Simulation de rendement de transmission
    inviteda5d16c7
    Entrée du filtre un générateur de signal carré ayant les caractéristiques suivantes : amplitude = 200V, fréquence = 100kHz, rapport cyclique = 0,5. Avec une résistance de charge 10Ω, la puissance maximale est d’un kilowatt (1kW).
    Je voudrai de calculer avec LT SPICE le rapport de la puissance absorbée par la charge sur la puissance fournie par le générateur d’alimentation,
    Merci d’avance
    Tropique
    Re : Simulation de rendement de transmission
    Bonjour saci et bienvenue sur FUTURA,
    Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion. Le squat ou déterrage d'anciens sujets n'est pas permise sur ce forum.
    Ton message a donc été détaché du fil que tu avais squatté et muni d'un titre adéquat.
    PS
    Et inutile de créer des doublons, c'est interdit par la charte
    Dernière modification par Tropique ; 23/09/2013 à 07h27.
    Bonjour à toi,
    Dans un tranfert d'énergie le MEILLEUR transfert s'effectue lorsque les "impédances" générateur/ charge sont IDENTIQUES.
    Tu connais " l'impédance" ( résistance ) de la charge, reste à connaitre l'impédance interne du générateur à...100 Khz.
    Tu indiques SEULEMENT la tension !
    inviteede7e2b6
    c'est très discutable..... tenant un peu de la légende urbaine des années 30's.
    si la source à une impédance faible ( cas de tous les amplis BF dont l'impédance de sortie est de l'ordre
    de 1/100 d'Ω) , cette notion "d'adaptation" n'est plus valable.
    invitef9ccb542
    La puissance max sera U²/R=200*200/10= 4KW.
    La puissance moy sera 2KW avec un rapport cyclique 0.5.
    Pour simuler avec LTspice il faut tracer les courbes I*V et appuyer sur CTRL+clic sur le titre de la courbe. Ainsi on fait apparaître la puissance rms.
    Il suffit de le faire pour la source et pour la charge pour obtenir le rendement.
  1. [Biologie Cellulaire] Microscopie electronique a transmission/ Microscopie optique a transmission
    Par invitec51f5915 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2011, 12h19
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2010, 20h59
  3. [Simulation PSpice]Simulation d'une résistance variant au cours du temps
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
  4. simulation d'une transmission numerique sous matlab
    Par invitea8c58356 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 08h35
  5. Rendement transmission courroie
    Par invite535fc4e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2008, 12h02
