Augmenter une tension continue (beaucoup, stable et faible courant)
    invite106ce3b0
    Bonjour, comme le titre l'indique, j'aurais besoin d'une assez haute tension par rapport à l'alimentation de mon circuit qui se fait en 5V.
    Il faut que je puisse fournir entre 0V et 200V, avec une stabilité d'environ 5 volts, pour des courants ne dépassant pas quelques milliampères. Je pensait donc dans un 1er temps convertir la tension en quelque chose de supérieur à 200V, puis dans un second temps la réduire à l'aide d'une alim à découpage réglable.
    Comment faire donc pour transformer du 5v en plus de 200v continu ?
    Bon, j'ai évidemment penser à la solution continu -> alternatif -> transfo -> redresseur (d'ailleurs, quelle est l'incidence de la fréquence sur le transformateur, voir si il est possible de squizzer le redresseur avant l'alim à découpage), mais faut un transfo lourd et encombrant assez inadapté pour ce à quoi se destine ce circuit.
    J'ai également pensé au doubleur de tension, mais ça fait la aussi une conversion alternatif et pas mal d'étages, et ce que je trouve comme circuit (max660) ne vont que sur de très petites tensions.
    Bref, à ma place, vous opteriez pour quelle solution, et pourquoi ?
    remy01
    Re : Augmenter une tension continue (beaucoup, stable et faible courant)
    en utilisant un convertisseur DC -> DC ( voir TRACO par exemple ) ?
    A+ ....Rémy.
    bobflux
    Le plus simple est de le faire en une étape.
    Chope un schéma de compteur geiger en kit, il y a ce genre de circuit dedans.
    Citation Envoyé par comode Voir le message
    Bonjour à toi,
    Solution, le demander à Google:
    http://www.abcelectronique.com/annua...on-a-elevation
    (clique sur le lien qui sera ouvert pour avoir l'article complet)
    Bien sur c'est pas prévu pour ...zéro à ..200v.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2013 à 08h27.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 21/09/2013 à 10h03.
    Tropique
    Le convertisseur de ce projet correspond presque au cahier des charges: c'est un convertisseur 5V-->200V maximum, régulé en courant et en tension.
    Ici, la commande de tension se fait en deux pas, 20V et 200V, mais rien n'empêche de remplacer les résistances commutées R7 et R11 par une résistance variable de 4.7 megohm: http://forums.futura-sciences.com/pr...13-zen-it.html
    Le rendement n'est pas extraordinaire parce que c'est du flyback direct, mais cela épargne l'inconvénience de devoir se bobiner un transfo
    invite106ce3b0
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  2. Ampli faible tension continue
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 18h36
  3. Multiplier une faible tension continue
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2009, 07h43
  4. Augmenter une tension continue
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 23h38
  5. Augmenter une tension continue
    Par invitedbe49005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 20h48
