Ampli faible tension continue
    invitee1deb610
    il m'arrive souvent d'amplifier et de faire des modification sur des tensions provenant de différents types de capteurs pour pouvoir les exploiter par un micro-contrôleur. cette fois je me bloque, le signale provenant d'un Pyranomètre CM3 (capteur d'intensité lumineuse) a une sensibilité de 10 à 35 µV/W.(m-2). comme d'habitude j'ai essayer d'utiliser des ampli-op. mais la tension n'est même pas visible pour ce dernier.
    je serai très reconnaissant si vous m'aider.
    Merci a tous.
    cordialement.
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli faible tension continue
    hello ,
    un lien sur les specs du capteur serait utile pour aider.
    invitee1deb610
    nornand
    il semble que ce soit une variation de résistance :
    inviteede7e2b6
    intéressant....
    en gogolisant un peu on trouve :
    http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/logger/logger.htm
    figure 5.
    il faut un aop de compétition
    Tropique
    Citation Envoyé par MAXWELL27 Voir le message
    Merci a tous.
    cordialement.
    Ça va sortir une trentaine de mV fond d'échelle, beaucoup d'AOP de précision peuvent le faire.
    Si on veut une précision optimale sans réglage, le plus simple est un ampli zero-drift, appelé aussi chopper-stabilized selon les fondeurs.
    Un exemple:
    http://www.linear.com/product/LTC2055
    Avec 3µV d'offset, on est 10000x mieux, c'est confortable.
    C'est non limitatif, tous les "grands" en ont à leur catalogue: chez Intersil ce sont des ICL76xx, il y en a également chez AD, etc
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  2. Ampli tension continue varier
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 14h25
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  4. Multiplier une faible tension continue
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2009, 07h43
  5. Amplifier une très faible tension continue...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 17h10
