circuit décalage de niveau à base des transistors NPN
    invite09104ce0
    est ce que vous pouvez m'expliquer qui ce qu'un circuit décalage de niveau à base des transistors NPN et son fonctionnement?
    merci bcp
    gcortex
    Re : circuit décalage de niveau à base des transistors NPN
    invite09104ce0
    Merci pour votre fichier, mais j'ai pas trouvé une réponse à ma question.
    gcortex
    La réponse est pourtant claire :
    émetteur suiveur pour baisser de 700mV
    Mais le cas le + fréquent est page 3 : émetteur commun pour
    passer par exemple de 5 à 12V avec inversion des signaux.
    après pour passer de 3V3 à 5V on utilise plutôt des 74HCT.
    Dernière modification par gcortex ; 23/09/2013 à 19h29.
    gcortex
    Tropique
    La translation de niveau, c'est autre chose et la polarité des transistors n'a comme toujours aucune importance: tout ce qui est fait en NPN peut être fait en PNP , il suffit juste d'inverser les polarités.
    Pour translater un niveau, il faut convertir la tension initiale en courant et l'appliquer à une résistance attachée au nouveau niveau de référence. Si on emploie un circuit émetteur commun, on fait une inversion, avec une base commune on translate sans inversion de signe.
    gcortex
  1. Peut-on remplacer un relais par un montage à base de transistors ?
    Par invite472d0fc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/05/2013, 18h15
  2. Les logiciels de compression sont a base d'un langage haut niveau ou bas niveau?
    Par extrazlove dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2013, 19h21
  3. Application de ce circuit? (transistors BJT) HELP!
    Par invite6546c9f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 19h13
  4. Circuit à décalage
    Par invite81d5ebd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 19h52
  5. Une base de donnée pour les transistors
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 08h50
