Circuit à décalage
Circuit à décalage
    invite81d5ebd9
    Circuit à décalage
    Savez vous comment fonctionne le registre à décalage CMOS 74LS194 avec un circuit XOR?
    Merci d'avance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Circuit à décalage
    tout dépend comment ils sont branchés mais un XOR permet souvent d'inverser un signal suivant l'état d'une de ses entrées.
    C'est pourquoi faire ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite81d5ebd9
    Re bonjour,
    Il faut trensférer une série entre deux registres.
    tu ne serais pas en train de nous entretenir d'un registre utilisé en génération de séquences pseudo-aléatoires(LFSR en godon)?
    invite81d5ebd9
    L'objectif est d'étudier un registre à décalage CMOS bidirectionnel universel 4 bits 74ls194. Pour cela il faut réaliser un chenillard avec deux circuits 74ls194 et un circuit XOR.
    Ma question était de savoir quel est le rôle du XOR.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Pour info, le 74LS194 est un circuit bipolaire. le 74HC194 est un circuit CMOS
    invite81d5ebd9
    Ce n'est pourtant pas ce qui est indiqué sur mon tp sinon, pouvez vous me répondre?
    Je vous remercie pour votre bienveillance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mobo Voir le message
    Je ne suis pas responsable des erreurs de tes profs ....
    Un registre à décalage .... décale
    Une porte XOR fait un OU exclusif
    Maintenant, ma boule cristal ne peut pas savoir comment tu les as branchés .... sans schéma.
    invite81d5ebd9
    Désoleé, mais je n'ai pas de scanner, mais je peux essayer de vous expliquer le cablage:
    Un interrupteur monostable est relié aux clock des deux circuits 74ls194. Ainsi en appuyant sur l'interupteur monostable de l'horloge ,il va envoyer les bits 0 ou 1 dans les deux circuits de 4 bits chacun; ces derniers forment une boucle avec le circuit XOR.
    Le xor possède une entrée connectée à une entrée D du circuit 74ls194 (2). L'info envoyée par le monostable ressort par D rentre sur entrée du xor et passse dans l'autre circuit (1) 74ls194 (par le right input ) . Cette info ressort sur l'entée/sorti droit A pour passer sur le left input de l'autre circuit 74ls194 (2).
    Par ailleurs, le left input du circuit (1) est connecté à l'entrée A du circuit (2) et le right input du circuit (2) est relié à l'entrée D du circuit (1).
    Un interrupteur bistable est relié aux entrées CLEAR des deux registres qui permet de faire une remise à 0.
    Bien sûr ces regisrtes possèdes les commandes S0 et S1 qui permettent de faire le mode de transfert à droite ou à gauche.
    Enfin dans tout cela, je ne vois pas le rôle du XOR????
    invitee05a3fcc
    [QUOTE=mobo;2358956]Désoleé, mais je n'ai pas de scanner, /QUOTE]
    Sous Windows, tu as Paint qui te permet de dessiner un p'tit schéma. Ce n'est pas génial ... c'est le seul dont je sais me servir!
    invite81d5ebd9
    Je vous remercie pour l'aide que vous avez essayer de m'apporter.
    J'ai une question à vous poser: est- ce que le xor placé de la sorte évite les interférence entre les donées qui circulent à droite et celles de gauche?
  1. Décalage spectrométrique
    Par inviteb0f26f16 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2008, 17h22
  2. décalage vers le rouge ?
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Archives
    Dernier message: 07/08/2005, 21h43
  3. Decalage live TV
    Par inviteafa80668 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 15h14
