Trotinnette Electrique Projet !
    inviteb04a38ef
    Salut à tous !
    J'aurais besoin de votre aide très précieuse pour un petit projet qui me pose problème.
    Je m'explique : J'ai récupéré une vieille trottinette électrique avec un moteur de 100W fonctionnant sur batterie de 24V (en fait 2 batteries de 12V en série). Voici le schéma électrique :
    Mon problème est que le composant électronique ne fonctionne plus (la partie encadrée en vert pointillés). Du coup, la batterie ne se charge plus car elle passe par ce composant ainsi que les autres fonctions de la trottinette !
    Avez-vous une idée pour remplacer ce composant ? J'avais pensé l'éliminer tout simplement et n'utiliser que l'interrupteur marche/arrêt, la batterie et le moteur. Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance à tous pour votre aide précieuse !
    Bonne journée !
    Simon
    gcortex
    Re : Trotinnette Electrique Projet !
    le schéma est faux
    inviteb04a38ef
    Pourquoi ça ? Je l'ai trouvé sur le site d'une université française.
    Que faut-il modifier ?
    gcortex
    la base du transistor n'est pas alimentée donc le relais non plus
    donc le + ne va nulle part donc si on appuis sur marche il ne se passe rien
    quand c'est trop simple, on ne fait pas attention, donc on se plante
    inviteb04a38ef
    Ah ok ! Mais j'avoue que pour moi ce n'est pas si simple
    Mais sinon, en enlevant la partie verte, comment puis-je faire pour le faire fonctionner simplement ?
    gcortex
    çà dépend si le contact marche supporte l'ampérage ou pas
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simon928 Voir le message
    Ce n'est pas une référence (donne le lien pour être sur du schéma d'origine !)
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    le schéma est faux
    et il manque une diode de roue libre sur le relais ....
    inviteb04a38ef
    invitee05a3fcc
    Voici le lien :
    C'est une école ..... pas une université. Et le schéma est faux tout de même !
    inviteb04a38ef
    c'est fort possible, si vous le dites...je n'ai pas la connaissance en la matière pour pouvoir le dire. J'aimerais juste trouver une solution simple pour faire fonctionner ce moteur, merci.
    invitee05a3fcc
    Voila le schéma corrigé
  1. Projet de skate-board éléctrique
    Par invite720be255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2014, 20h55
  2. Projet vélo électrique
    Par invite4d0d79b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h24
  3. Schéma électrique projet Altair
    Par invite37a00de5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 18h11
  4. [PPE] Projet circuit électrique chrono
    Par invite51f14d82 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2007, 15h27
  5. Projet d'évaluation d'un générateur électrique
    Par invite539e3fe3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 23h42
