Ampli 200w rms 12v sur secteur
    invitefcd9ec2a
    Question Ampli 200w rms 12v sur secteur
    Bonjour à tous/toutes
    J'aimerais obtenir quelques renseignements concernant le problème suivant :
    • Ampli 200w RMS 12Volt
    • Subwoofer 275w RMS
    Je souhaiterai brancher mon ampli sur le secteur car je me sépare de ma voiture, et je ne veux pas vendre mon caisson.
    j'ai fais cette malle l'hiver dernier :
    Nom : sxcd.jpg
Affichages : 481
Taille : 71,5 Ko
    • Autoradio JVC 4x50 watt
    • 4 voies 60w
    j'ai mis en évidence les rca et le remote pour l'ampli.
    Concernant l'alimentation je pensais utiliser comme pour la malle, une alim ATX et rajouter un condensateur pour l'ampli. Est-ce une bonne solution ?
    Si non, comment dois-je m'y prendre ?
    en vous remerciant
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli 200w rms 12v sur secteur
    le mieux ? : revendre l'ampli à un jackie, et t'équiper d'un vrai équipement hi-fi
    invitefcd9ec2a
    SALUT
    J'ai déjà ce qu'il faut.
    Le truc c'est que j'aime bricoler, et préfére garder mon équipement pour m'occuper.
    j'aurais besoin d'une réponse constructive si possible
    Dr_H2O2
    Alimentation de PC de récup' c'est en effet le meilleur moyen. Condensateur .. mouais, normalement une alimentation c'est bien découplée, tu dois pouvoir t'en passer (surtout quand on voit leurs prix dans les magasins d'auto.. je rigole !)
    invitefcd9ec2a
    Merci, c'est un subwoofer JBL, et un ampli Autotek que j'ai récupéré, j'ai bien conscience que c'est pas le top du top, mais j'ai pu avoir ça pour pas trop cher. Puis au final, pour écouter du MP3 320 dans la voiture pas la peine de mettre des cents et des milles. Ceci dit à la maison, je m'en tiens au flac.
    Pour en revenir au problème, dans ma malle mon alim se coupe si le son est très fort, ce qui peut arriver quand je la met dehors. Est-ce l'alim pour l'ampli supportera les impulsions du sub ? quelle puissance ?
    Dr_H2O2
    Surement de l'auto-protection de l'alim. T'as ses caractéristiques ?
    invitefcd9ec2a
    il me semble que c'est une 300w, après la façon dont elle est installée dans la malle me permet pas de lire ses caractéristiques. j'ai vu un site ou le type utilise : http://www.ebay.com/itm/Goldsource-D...-/160848584314,
    Un peu cher. J'en ai parlé avec un ami, il m'a dit qu'une simple alim aura du mal à assurer une tension stable à chaque basse. Je pensais à une batterie de voiture avec son chargeur ?
    Kissagogo27
    Bonjour, il n'y a pas comme un soucis ?
    ampli 200W et alim 300W ? un peu léger non ? surtout qu'ont parle de puissance combinée sur l'alim ... en 12v elle ne fait pas ses 300W ...
    invitefcd9ec2a
    Pour l'alim, on parlait de celle qui alimente mon autoradio (4 canaux 50w) dans ma malle.
    Pour l'ampli 200w, je n'ai pas d'alim en plus
  1. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 08h27
  2. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 20h51
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 14h18
  4. Ampli auto sur secteur ...
    Par invitec71a0081 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 12h03
  5. alimentation symetrique 200W
    Par invite251c5ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2004, 22h49
