variation de vitesse d'une machine
    invitee135d475
    j'ai une machine a domicile de prepartion de pain il a 6 vitesses ,dernierement il a tombé en panne et seule la 6 éme vitesse qui marche et je ne sais pas la cause surtout que je suis debutant en electronique , vous trouvez ci-joint une image de l'alimentation de la machine .d'ou viens la panne svp et merci
    IC-CD0000
    Re : variation de vitesse d'une machine
    Bonjour Jacque75 et bienvenue sur Futura,
    Peux-tu nous dire ce qui est inscrit sur le composant fixé sur le radiateur noir ? (je soupçonne que c'est un triac qui a claqué et s'est mis en passant) A+
    inviteede7e2b6
    encore un admirateur de David Hamilton....
    invitee135d475
    voici ce qui est ecris
    TS820600T
    CCOUT U
    MAR 570
    ST
    inviteede7e2b6
    c'est un THYRISTOR
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/TS820.html
    un équivalent sera facile à trouver chez un bon épicier.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par jacque75 Voir le message
    TS820600T
    re,
    a) c'est un thyristor (DS ici). Quelle valeur de résistance mesures-tu entre la cathode K et l'anode A (attention, appareil déclenché primordial !) et inversément ?
    b) Est-ce qu'à la vitesse 1 (ou 2-3-4-5) ça fonctionne au maximum de la vitesse ?
    (édit : grillé par PIXEL )
    IC-CD0000
    re, complément :
    si vitesses 1-5 fonctionnent au max : seulement le thyristor à changer, par ex. ici (+frais de port!)
    si vitesses 1-5 ne fonctionnent pas du tout et 6 fonctionne : il y a aussi un (des) autre(s) composants défectueux...
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/09/2013 à 12h47.
    invitee135d475
    oui les vitesses 1-5 ne fonctionnent pas du tout et 6 fonctionne que peuvent etre les autres composants defectueux?
    IC-CD0000
    comme ça c'est difficile à dire, peut-être le sélecteur lui-même ? as-tu un schéma électrique ? peux-tu faire une photo plus nette ?
    invitee135d475
    je crois que le selecteur est a marche ,je doute la diode ziner (conductrice dans les deux sens) (je vous rapelle que je suis un debutant en electronique)
    IC-CD0000
    bah, il nous faut le schéma électronique... c'est quoi exactement comme bestiole ? svp un lien sur la marque, modèle, pédigrée, carnet de vaccination...
    IC-CD0000
    re,
    en attendant de tes nouvelles, regarde visuellement s'il n'y a pas de composants noircis ou des pistes ou soudures cassées... contrôle aussi si les condensateurs ne sont pas gonflés. As-tu mesuré la résistance entre K et T du thyristor ?
    Il faut dessouder une des pattes des diodes pour les mesurer (pour ne pas avoir une mesure faussée par les autres composants en parallèles). Relève aussi les inscriptions sur les composants (diodes, transistor). Bonne soirée
  1. limitation de la variation de vitesse
    Par invite2b0d5b90 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2012, 08h08
  2. variation de vitesse
    Par invitebc31c7e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2009, 10h08
  3. Variation de la vitesse du vent
    Par invite1632aaf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 16h33
  4. variation de vitesse
    Par invite5392c91b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 19h31
  5. ppe variation de vitesse
    Par invitecb248184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 11h30
