limitation de la variation de vitesse
    invite2b0d5b90
    Je travail sur un problème où l'on étudie l'écoulement de l'eau avec un gaz dans une conduite verticale.
    Après avoir trouver l'expression analytique de la vitesse de l'eau; (cette vitesse est une fonction de la postion ) l'on nous demande de trouver la valeur d'une constante qui figure dans l'expression de la vitesse) pour que l'influence du gaz ne provoque pas de variation > 10% de la vitesse de l'eau.
    Des suggestions?!
    Merci pour la lecture
    invite6dffde4c
    Re : limitation de la variation de vitesse
    Oui.
    Je vous suggère de donner beaucoup plus de précisions.
    Au revoir.
    obi76
    et éventuellement un schéma : comment voulez vous que l'on sache ce qu'est x, a etc... ?
    invite2b0d5b90
    Oui vous avez raison.
    Voici l'expression de la vitesse:
    où
    La question est de calculer le rapport pour que l'influence de l'air ne provoque pas de variation de vitesse de l'eau supérieure à 10% .
    sont données.
    P.S: le gaz est l'air et le liquide est l'eau.
    invite2b0d5b90
    ci-joint un schéma (fait à la main ) de l'écoulement
    invite2b0d5b90
    Holaaaa, J'ai explicité les notions qui étaient flous Abon entendeur salut
    invite6dffde4c
    Non. Vous n'avez pas explicité grand chose.
    Vous avez donné une formule et fait un dessin qui ne décrit pas le problème physique.
    Si votre problème est uniquement de maths: trouver la valeur d'une variable qui optimise quelque chose, il vous suffit de dériver la formule et l'égaliser à zéro.
    Au revoir.
  1. variation du courant et limitation du courant
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  2. variation de vitesse
    Par invitebc31c7e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2009, 09h08
  3. Limitation vitesse fluide dans un circuit en pression negative
    Par invite7cc9aa03 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2009, 08h21
  4. Ventilateur AC - Limitation de la vitesse de rotation
    Par invite1de6ff24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 07h00
  5. variation de vitesse
    Par invite5392c91b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 18h31
