Détecteur de particules gamma
    invitef670bfbd
    J'ai une question concernant le fonctionnement des détecteur de gamma avec avec un cristal de germanium.
    Voilà je voudrai savoir pourquoi l'efficacité du détecteur diminue quand l'énergie des photons incidents augmente?
    Je pense que comme l'efficacité de détection étant égale à Némis/Ndétecté diminue cela signifie que Ndétecté augmente. Et je pense que cela est dû au fait que quand l'énergie augmente, l'énergie cédée par effet photoélectrique à un électron du détecteur augmente aussi.
    Est-ce que je suis dans le bon raisonnement?
    PSR B1919+21
    Re : Détecteur de particules gamma
    Un détecteur fonctionne sur le nombre de charges produites par ionisation dans le milieu détecteur. Donc pour la mesure de rayonnements indirectement ionisants sur le flux de particules secondaires mis en mouvement. Dans le cas des photons on détecte alors les électrons secondaires mis en mouvement. Si tu regardes alors les sections efficaces photoélectriques (basse énergie) elles diminuent rapidement avec l'énergie. La section efficace Compton (à plus haute énergie) est plus "stable" mais diminue également avec une énergie d'électrons transférés qui peut être moindre. La production de paire n'intervient qu'à beaucoup plus haute énergie.
    Dernière modification par PSR B1919+21 ; 17/11/2012 à 16h14.
    invitef670bfbd
    Alors en fait, l'efficacité diminue car le coefficient d'absorption linéique diminue quand l'énergie augmente ( donc la section efficace).
    Mais je ne vois pas la relation avec l'efficacité du détecteur??
    invitecaafce96
    Vous trouverez toutes les explications ici : /http://www.cesr.fr/~jean/Spectro-gamma-fine-IUP.pdf
    PSR B1919+21
    Citation Envoyé par wassou Voir le message
    En fait il faut raisonner en libre parcours moyen (=1/µ). Il traduit le parcours effectué en moyenne par un photon dans le milieu avant d'interagir selon l'un des 3 effets (pe, c ou pp). Ainsi plus cette valeur est petite (donc µ grand) plus il y aura d'interactions dans le détecteur et donc plus il y aura d'électrons et donc d’événements détectés : l'efficacité est alors plus grande (tout étant égal par ailleurs)
    Dernière modification par PSR B1919+21 ; 17/11/2012 à 18h04.
    invitef670bfbd
    D'accord j'ai compris. Merci beaucoup!!
  1. besoin d'aide pour detecteur de rayon gamma
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/08/2012, 13h02
  2. ImageJ et détecteur de particules
    Par invite90c5bc01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2010, 13h06
  3. Detecteur CCD et correction gamma
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 09h11
