Ajouter un VU-mètre à aiguille en sortie d'un lm386 ?
    invite91822b8c
    bonsoir,
    je souhaite mettre un galvanometre de 100uA resistance de 636 ohms sur mon lm386 pour faire un vumetre
    comment le brancher en sortie du 386? j'ai essayé ce schéma mais sans succès http://www.elektor.fr/Uploads/Cache/...ized.454x0.jpg
    merci d'avance
    Re : ajouter un vu metre à aiguille en sortie d'un lm386
    Bonsoir gabydu25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    ... je souhaite mettre un galvanometre de 100uA resistance de 636 ohms sur mon lm386 pour faire un vumetre ...
    Ton lm386, comme tu l'appelles, nous ne le connaissons pas, ou, plus exactement, nous ne savons pas à quel niveau audio tu travailles.
    Ton schéma est susceptible de fonctionner, à condition de lui entrer un niveau suffisant pour franchir les seuils de diodes. Je crains que tu sois trop en deçà.
    invite91822b8c
    à l'oscillo en moyenne j'ai du 0.7v en sortie du 386, j'envoi un signal audio au format mp3 a partir de mon telephone, donc les fréquences varient de 50hz-10 000hz
    invitea3c675f3
    Et tu veux que le 0dB de ton vumètre soit à quelle tension crête-crête?
    invite91822b8c
    1v serait niquel
    invitea3c675f3
    Tu vas avoir besoin d’une diode sans seuil.
    https://www.google.ca/search?q=diode...ml%3B659%3B268
    calculair
    Un vrai Vu metre doit prendre en compte des constantes de temps...
    Voila un petit topo de Radio france ...La mesure de niveau en
    audio pas toujours simple...
    http://www.duanrevig.com/excel/dB%20...e%20partie.pdf
    Kissagogo27
    bonjour, avec un galvanomètre ferromagnétique, pas besoin de diodes
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Galvanom%C3%A8tre
    et il y a une inertie mécanique , quelque soit la technologie
    inviteede7e2b6
    avec 0,7V eff de signal , on est à la limite des performance des diodes SI courantes.
    il faut donc un indicateur actif , genre :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_001.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_003.html
    d’autres , au choix , sur le site.
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    ... avec un galvanomètre ferromagnétique, pas besoin de diodes ...
    Houlà houlà!
    Ce genre d'instrument a existé, pour des montages en tableau (électrique), mais pas pour des sensibilités rencontrées dans les VUmètres.
    Les galvanomètres usuels y compris les miniaturisés, sont à cadre mobile et ne fonctionnent qu'en continu. Les diodes sont donc obligatoires.
    invite91822b8c
    c'est bon ça fonctionne, parcontre pour que l'aiguille bouge je suis obligé de mettre quasiment le son à fond, pas grave merci de votre aide
    Kissagogo27
    tout dépend de votre modèle, la pleine déviation se fait a un courant indiqué sur le galvanomètre , si vous en avez un plus sensible, cela devrait résoudre le soucis, sinon pour éviter la perte avec les diodes, pourquoi pas tenter un montage AOP de diode sans seuil ?
    Kissagogo27
    avec un aop supplémentaire http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_002.html
    sinon un galvanomètre plus sensible .
  1. lm386 + led
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h02
  2. ajouter +0.2volts sur un signal de sortie de capteur
    Par invite5dee3e9b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/10/2012, 14h30
  3. recherche schema vu-metre sortie casque audio
    Par invite0977807f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 18h10
  4. ajouter une sortie DIV sur CM Asus P5KPL AM-SE
    Par invite70590091 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2011, 07h09
  5. qualité son LM386
    Par invite7958ae93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 22h14
