ajouter +0.2volts sur un signal de sortie de capteur
    invite5dee3e9b
    J'ai une petite question pour vous, les spécialistes de l'électronique.
    Voici le câblage, très simple, que j'ai sur un capteur.
    J'aimerais, pour une raison d'offset, avoir +0.2volts (stable) constamment ajouté au signal de sortie du capteur. Quel montage puis-je y ajouter pour y parvenir ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : ajouter +0.2volts sur un signal de sortie de capteur
    un sommateur à AOP, bien calibré.
    invite7a39c3be
    Tu veux ajouter 0.2V ? Ou tu veux étendre ta plage de mesure de 0-4.8V à 0-5V ? C'est fondamentalement différant, le premier c’est une addition le second une amplification.
    Tu vas sur un ADC ? Si c'est le cas tu peux le faire facilement "numériquement".
    invite5dee3e9b
    Je veux bien ajouter 0.2 volts au signal, comme indiqué précédemment. La plage va donc passer à 0.2-5volts. Mais les bornes je m'en fiche, elles ne sont pas importantes.
    Oui le signal arrive sur un ADC, mais je ne peux pas y toucher, et le programme informatique qui le gère a bien un offset de compensation logiciel, mais cet offset est en buté ...
    Je dois utiliser ce capteur, ce programme, et ce boitier sans rien pouvoir changer. Donc l'idée, et ça fonctionnera parfaitement après ça, est d'ajouter 0.2volts au signal pour compenser l'offset du programme. Mon domaine c'est plutôt l'informatique que l'électronique.
    J'ai vu, effectivement, que c'était jouable avec un AOP, mais ces notions sont trèèèèès lointaines pour moi. Quelqu'un aurait un schéma de montage que je pourrais tester ? Ça je sais faire, y a pas de soucis. C'est la "conception" qui m'échappe. Ha oui, le voltage ajouté, en l’occurrence 0.2volts, doit être parfaitement stable, pour surtout ne pas fausser la réponse linéaire du capteur.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Un additionneur avec un AOP.
    Par contre, ton ampliOP doit être alimenté avec une tension supérieure à 5V pour pouvoir atteindre 5,00000V en sortie ( un ampliOp, même Rail To rail, a toujours une légère tension de déchet en sortie)
    PS : tu as un lien WEB sur la doc du capteur ?
    invite5dee3e9b
    Voici le capteur : http://www.m-mtuning.de/daten/Datenb...P%20Sensor.pdf
    Peut importe si j'ai pas 5volts à la borne supérieure. Ça correspond à 2.5bar de pression absolue et mon application ne dépassera jamais 2.0bar.
    Donc même 4.8volt, c'est ok !
    Avec un sommateur sur base d'un AOP je peux le faire, mais comment je génère la tension d'ajout de 0.2volt ? Avec un pont diviseur de tension de 2 résistances sur l'alimentation 5volt du capteur ? Et je dois aussi alimenter l'AOP avec ce 5volt, ça ne créera pas de perturbation dans le signal de réponse du capteur, ou une chute de tension d'alimentation (dramatique) ?
    invite7a39c3be
    C'est un montage comme celui-ci que tu dois réaliser: http://www.elektronique.fr/cours/AOP...-sommateur.php
    thundertom
    ça sent bon la bidouille moteur =)
    Tu te lance dans une Gestion Megasquirt ou autre?
    Si c'est le cas ça sera plus simple et plus fiable de passer par les composant compatible avec le
    calculateur...
    Un peu plus cher mais les emmerdes en moins =)
    Fabricando fit faber
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Lytharan Voir le message
    Hélas non .... c'est un sommateur inverseur qui demande une tension d'alimentation négative et un autre ampliOP en gain -1
    C'est un peu plus compliqué. Je suis à la bourre . je regarde ce soir
    invite550e8a93
    Nom : IMGP2865.jpg
Affichages : 173
Taille : 62,0 KoBonjour,
    Peut-être comme ça ? ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par denis05c Voir le message
    Exactement !
    Avec un TL031 à la place de la Zener et un ampliOP en suiveur entre le capteur et Ve . En effet, le capteur étant ratiométrique, je pense qu'il ne faut pas tirer dessus.
    Evidemment, il faut des ampliOPs Rail to Rail en entrée ET en sortie (ce qui limite les choix)
    invite550e8a93
    Et aussi à condition d' inverser les entrées diff. du suiveur .... mais impossible de rien corriger passé 5mn !
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas les chasses en face des trous ..... j'avais pas vu !
    invite5dee3e9b
    Merci beaucoup !
    Est-ce que çà c'est bon ? A priori la simulation donne un résultat probant :
    invite5dee3e9b
    ha oui, c'est quoi le TL031 ? Je remets un suiveur avant Ve ?
    indri
    Je multiplierai par un facteur 100 voir 1000 les resistances du sommateur! surtout avec la remarque de Daudet en #11
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Et avec 100 ohm pour alimenter la Zener ...... tu fais un thermomètre ! Toi qui voulait du 0,2V pil poil .....
    invite5dee3e9b
    Un thermomètre ? C'est à dire ?
    Dites moi pour les valeurs de résistances, car je suis vraiment incompétent dans ce domaine. Et faut rajouter un suiveur aussi sur le signal de sortie de capteur ?
    invite550e8a93
    Bonsoir icefluid,
    Lorsqu'on utilise des capteurs très sensibles comme cela semble être ton cas,il ne faut pas que la mesure ou que le traitement du signal de mesure soit perturbé par des courants importants qui se baladent.Qui dit courant,dit échauffement,donc chutes de tensions et erreurs de mesure.Une zener ne doit pas chauffer,sinon ses caractéristiques de régulation se dégradent.Avec 100ohm ,trop de courant va la traverser.
    En plus,il y a mieux qu'une zener pour obtenir une référence de tension de qualité.Il existe des composants spécifiques.Il faut que tu fasses évoluer le schéma de base en fct de tes besoins.Par exemple utiliser un LM385Z qui fournit une tension stable de 1,235v ou autre...
    Pour les mêmes raisons,il faut aussi mettre un suiveur de tension sur l'entrée Ve pour que la tension fournie par le capteur soit perturbée le moins possible.Après,il faut faire des essais,et voir si les résultats sont satisfaisants.On ne connait pas véritablement la nature de ton montage ni le degré de précision à atteindre,ni l'environnement et les contraintes qu'il doit subir ...etc ...
    invite550e8a93
    Re bonsoir,
    Concrètement,après avoir observé ton montage:
    Je pense que tu utilises une zener de 4,3 v ?
    Remplace la R de 100 ohm qui alimente la zener par une de 1k
    mets une capa de 100 n f en // avec la zener
    rajoute un suiveur de tension sur l'entrée Ve avec une 10k sur son entrée + venant du capteur .Une capa de 100nf avant cette résistance à la masse. Remplace les deux résistances d'entrée de l'additionneur par des 10k.Pareil pour les deux résistances de CR (10k).
    Moi,j'utilise que des Aop LM 324 pour toutes mes applications,mais je pense qu'il y a mieux dans ce cas précis (AD-8051 ? ) Il faut demmander aux spécialistes ...
    invitee05a3fcc
    Le LM324 n'est pas Rail to Rail en entrée et en sortie .....
    On peut l'utiliser, mais il faut l'alimenter en 0/8V (et pas 0/5V)
    invite5dee3e9b
    Je n'ai pas encore réalisé le montage, mais dès que je l'ai fait, je vous tiens au courant.
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 16h07
  2. Récupérer le signal d'un capteur sur un ordinateur.
    Par invite8443be11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 14h12
  3. ajouter une sortie DIV sur CM Asus P5KPL AM-SE
    Par invite70590091 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2011, 07h09
  4. [Blanc] boitier multimédia : pas signal sur sortie AV
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h05
  5. joystick convertir 2 signal sur 2 sorties en 4 sortie logiques
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h11
