[EXO] Grafcet et coordination
    invite7096498a
    Bonjour à toutes et à tous !
    Voilà, je suis en train de m'exercer à comprendre le fonctionnement d'un Grafcet et je dois avouer que j'ai des difficultés au niveau de la coordination entre plusieurs grafcets et le fait qu'il existe une multitude de solution.
    Pour essayer de corriger ces lacunes, je m'exerce
    En pièce jointe, vous trouverez l'énoncé de mon exercice ainsi que les Grafcets que je propose.
    Je dois établir 8 Grafcet élémentaires de niveau 2 (en fait, 6 car il y en a deux presques similaires)
    Pourriez vous me dire ce que vous en pensez ? Ce qui vous semble faux ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite7096498a
    Re : [EXO] Grafcet et coordination
    Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
    N'hésitez pas à me solliciter !
    Je sais que le sujet et un peu long mais il est bien complet comme ça
    Merci à vous !
    cubitus_54
    Je n'ai pas envie de faire l'exercice, mais sur la syntaxe...
    De l'étape 40 à 44 la convergence est fausse.
    Tes taches n'ont pas de retour à l'étape initiale (c'est indispensable pour la synchronisation)
    Bon courage
    ibtihel
    bonsoir et bienvenue sur FS
    pour bien comprendre ,en premier lieu tu aurai due faire des G7 point de vue système ou G7 point de vue partie opérative (PO)
    un apercu ici :
    http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/main...%2022%20B1.pdf
    à 1er vue dans le GRAFLIB :
    la X10 actionne le tapis TE ,mais si on passe à la X11 le tapis s’arrête ..... .... alors qu'il est prévu pour tjrs être en marche ,il faut prévoir un "SET" pour KMTE
    dans la X10 :il faut avoir KMTE,YVVLS et YVVRR
    @ suivre ....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite7096498a
    Bonjour à vous deux et merci de votre aide !
    Retour à l'étape initial indispensable pour la synchronisation, d'accord, je prend note
    J'avais un doute sur cet élément en fait.
    Pour moi, il suffisait de mettre la variable associée à la commande du tapis à 1 pour que le tapis TE tourne toujours. Il s'arrêterait dès que l'on mettrait la variable à 0.
    Par exemple, si on prend le cas d'un vérin pneumatique monostable. Je sais qu'il faut à chaque étape du GRAFCET, réécrire "sortir vérin" (sinon, il rentre automatiquement tout seul). A contrario, les vérins bistables eux, ont la tige sortie tant qu'il n'y a pas d'étape "rentrer vérin".
    Du coup, comment savez vous qu'il faut à chaque fois réécrire KMTE ?
    Merci à vous !
    PS : Je vais voir le lien.
    ibtihel
    tu travailles avec quel langage ? step7,pl7 pro ,..... ?
    Citation Envoyé par PierreJ Voir le message
    il faut la réécrire dans chaque étape (et ce n'est pas pratique ... )
    ou
    avec (SET = mise à 1) et (RESET = mise à 0 )
    http://www.gch.iut-tlse3.fr/cours/au...uto_chap3.html
    ou
    si tu peux aussi utiliser en // le langage contact (ladder) ,tu peux faire cette ligne :
    Nom : KMTE.JPG
Affichages : 541
Taille : 5,3 Ko
    => dés que l'api est sous tension le tapis sera en marche
  1. complexe de coordination
    Par invitea41b37f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2012, 18h26
  2. Complexe de coordination
    Par invite9bfd27a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2012, 16h57
  3. indice coordination
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2012, 23h30
  4. Chimie de coordination...
    Par invite2354a0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2008, 09h56
  5. Composés de coordination
    Par invite2c91a2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2008, 15h47
