panne oscilloscope résolue "bizarrement" une explication ?
    sg1
    salut
    n'ayant pas trouvé d'explication logique a ce problème je vous en fait part ,au cas ou quelqun
    aurait une explication.
    j'ais un oscilloscope hameg 203 (qui date de quelques années déja).
    le signal visible sur l'écran est tres "pâle" presque invisible ,potar focus et intensité a fond idem.
    j'ais alors entrepris de voir si quelque chose "clochait " et ouvert l'oscillo ,a ma grande surprise j'ais trouvé un fil (jaune)
    débranché sur le canon du tube ,j'ais pensé qu'il avait du se débranché ,mais y'avait pas de trace dans ce sens
    je l'ais quand même soudé a la pin d'en face (ou il semblait être connecté et remis sous tension.
    la, une trace courbe sur la moitié gauche de l'écran au lieu d'une trace "gnd" horizontale qui fait tout l'écran ?..
    aucun réglage n'y fait quoi que ce soit.
    je déssoude ce fil jaune et remet sous tension et la ,surprise !! tout est ok ,un test sur un signal de calibrage ,
    l'intensité du signal est de nouveau présente (signal non plus ,presque invisible,mais bien net !!
    que c'est t'il passé ? une explication ?
    cubitus_54
    Re : panne oscilloscope résolue "bizarrement" une explication ?
    Il y a beaucoup de pannes qui sont dues à de mauvais contacts ou de mauvaises soudures
    Le fait d'avoir démonté et remonté a sans doute rétabli le contact.
    Ce n'est pas impossible que ça revienne...
  1. Interruption qui s'éxécute "bizarrement" !
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 13h55
  2. Acheter un oscilloscope "hobby": Rigol, Atten, Siglent, Owon?
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 15h05
  3. [Génétique] explication "differential RNA display" et "protection assay"
    Par invitecd431b5a dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 14h39
