Interruption qui s'éxécute "bizarrement" !
    invite4e24a71d
    Je tente d'utiliser l'I2C avec un PIC18F4680, et j'ai un petit soucis d'interruption.. Dans mon programme de test, j'initialise mon module MSSP (je met SSPIF à 0 à ce moment), mais je ne l'utilise pas. Donc mon programme ne devrait pas rentrer dans mon fonction d'interruption dédié à l'I2C.
    Mais chose encore plus étrange, le soft de test fait clignoter une diode, mais quand j'insère dans ma fonction d'interruption, la ligne pour l'I2C, le clignotement de ma diode est bcp plus lent... (mais tjs régulier), si je commente la ligne "i2c_interrupt()" tout redevient ok.
    Je ne comprend pas pourquoi cela affecte l'horloge du système... Vous avez des idées ?
    Fonction de l'interruption
    Code:
    void interrupt high_priority cpu_interrupt(void) {
        if(TMR0IE && TMR0IF) {
            clock_interrupt();
            TMR0IF = 0;
        } else {}
        if(SSPIE && SSPIF) {
            i2c_interrupt();
            SSPIF = 0;
        } else {}
    i2c_interrupt()
    Code:
    void i2c_interrupt() {
        if(i2c.mode == 'M') {
            switch (i2c.state) {
                case 0 : { //On envoie l'adresse
                    i2c_writebuffer(i2c.i2c.adress*2+i2c.i2c.read_bit);
                    if(i2c.i2c.read_bit)
                        i2c.state = 1;
                    else
                        i2c.state = 2;
                } break;
                case 1 : { //On recoit des données
                    if(RCEN == 0) {
                        if(i2c.i2c.size_indata == 0) {
                            PEN = 1;
                            i2c.state = 3;
                        } else {
                            RCEN = 1;
                    } else {
                        *i2c.i2c.in_data = i2c_readbuffer();
                        i2c.i2c.in_data++;
                        i2c.i2c.size_indata--;
                            ACKDT = 1;
                        } else {
                            ACKDT = 0;
                        ACKEN = 1;
                } break;
                case 2 : { //On envoie des données
                    if((i2c.i2c.size_outdata != 0) && (ACKSTAT == 0)) {
                        i2c_writebuffer(*i2c.i2c.out_data);
                        i2c.i2c.out_data++;
                        i2c.i2c.size_outdata--;
                    } else {
                        PEN = 1;
                        i2c.state = 3;
                } break;
                default : {} break;
        if(i2c.mode == 'S') {
                case 0 : { //On attend une requette
                    if( (SSPSTAT & 0x2C) == 0x0C ) {
                        i2c.state = 1;
                        i2c.i2c.adress = i2c_readbuffer();
                    } else {
                        i2c.state = 2;
                        i2c.i2c.out_data++;
                        CKP = 1;
                } break;
                case 1 : { //Read mode
                    i2c.i2c.in_data++;
                    i2c.i2c.size_indata++;
                } break;
                case 2 : { //Write mode
                    if(i2c.i2c.size_outdata != 0) {
                        i2c.i2c.out_data++;
                        CKP = 1;
                } break;
                default : {};
    invite4e24a71d
    Re : Interruption qui s'éxécute "bizzarement"
    En réalité, même si le µC n’exécute pas le bout de code correspondant, cela fait fonctionner le µC de manière bizarre. Je vais réduire mon interruption.
  1. logiciel ne s'execute pas
    Par invitee574b905 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2013, 14h14
  2. PIC : interruption externe et interruption on change ?
    Par invitea3277f60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 12h41
  3. programme qui ne part pas en interruption
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 23h04
  4. Disjoncteur câblé bizarrement.
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 08h42
  5. [Brun] Télé réglées bizarrement...
    Par invitee4a10cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 21h30
