USB 18f4550
USB 18f4550
    invite1bbe5889
    USB 18f4550
    Bonjour tout le monde
    Je sais que ce sujets a etait traité a plusieurs reprises mais j'ai eu un probleme :D. Donc je suis un électronicien débutant qui veut apprendre a utiliser l USB avec un microcontrôleur 18f en HID. j'ai programme une interface avec visual c# et j'ai aussi programme un frimware pour mon pic avec mikroC, j'ai essaie le tout avec une simulation sous proteus tout marche et j'etais heureux :). maintenant faut que j essaie tout en vrai , j'ai tout achete , j'ai commance j'ai programme mon pic mais sa ne marche pas " périphérique USB non reconnu " .
    je ne sais pas d'ou sa vient et comment je peux regler se probleme alors si quelqu'un peut m'aider je serais tres tres heureux :D.
    voila des informations sur mon projet :
    horloge :40MHz
    V usb : j'ai essaie plusieurs condo ( 2x100nf, 2x1uf, 47uf)
    la tension trouve sur la branche Vusb =3,45
    VID/PID=0X04D8/0X0001.
    carcan
    Re : USB 18f4550
    Hello !
    pour l'USB, ton pic doit impérativement tourner à 48MHz (voir aussi avec la config du PLL, ...).
    De mon côté, je fais tourner les 18Fx550 avec un quartz de 20MHz + division par 5 + PLL pour atteindre les 48MHz
    Laurent
    invite1bbe5889
    Re : USB 18f4550
    merci pour ta réponse
    moi j'ai un quartz de 40MHz deviser sur 10 . Donc sa peux venir de sa ?
    carcan
    Re : USB 18f4550
    Il faut donner toutes tes infos ... valeur sur PLLDIV, USBDIV, FSEN, ...
    Laurent
    invite1bbe5889
    Re : USB 18f4550
    Nom : AA.jpg
Affichages : 153
Taille : 301,5 Ko
    Voila la configuration des fusibles
    invite1bbe5889
    Re : USB 18f4550
    je pense que le probleme vient de condensateur de Vusb, parce que faut avoir 3.3V sur cette dernière et moi j'ai 3.45v. SVP aider moi et merci d'avance et désolé pour mon francais je suis pas francophone
    invited3dcf66c
    Re : USB 18f4550
    Ta configuration me semble bonne et je ne pense pas que les 0.15V supplémentaires sur Vusb soient un problème. Pourrais-tu nous montrer comment tu as routé ta carte?
    RISC
    Re : USB 18f4550
    Rafik,
    Sans vouloir te décevoir, tu as placé la barre beaucoup trop haut....et tu risques de te décourager
    Si tu débutes, oublie l'USB dans le PIC et commence par faire clignoter des leds et gérer des claviers et LCD.
    L'USB a besoin d'une pile logicielle complexe hors de portée pour un débutant.
    Si tu veux pouvoir communiquer en USB facilement, c'est possible : tu connectes un circuit MCP2200 (convertisseur USB <==> UART) à l'UART de ton PIC et tout ce que tu envoies en série ressort en USB en classe CDC
    a+
    spown
    Re : USB 18f4550
    t'as vu ici :==> http://www.mikroe.com/mikroc/pic/libraries/ section USB ?
    Q'est ce qui marche pas ? Schéma ? c'est un peu vaste t'as question
  1. PIC 18f4550 et USB
    Par invitef895eb28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h34
  2. Pic 18f4550 ->usb
    Par invitecf82ef3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 21h14
  3. Est ce que le PIC 18F4550 ... USB
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 12h51
  4. Pic 18f4550 pin ra4
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 14h56
  5. pic 18f4550
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 22h41
