Mes ampoules LED intérfèrent avec le signal CPL internet.
    invite07ab8412
    J'ai acheté des ampoules LED, mais depuis que je les ai installé, je suis confronté à un petit problème...
    J'utilise des CPL pour transmettre le signal internet dans ma chambre, et ça fonctionne très bien, sauf lorsque j'allume les ampoules LED.
    Elle parasitent donc le réseau d'une certaine manière, j'ai vu sur internet un problème similaire avec des ampoules économiques mais pas avec ampoules LED.
    Je voulais donc poser deux question :
    - Quel est l'élément des LEDs qui peut être responsable de se problème?
    - Est-il possible de remédier à ce problème, et si oui comment?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Mes ampoules LED intérfèrent avec le signal CPL internet.
    hello ,
    1) probablement les alims à découpage des éclairages à laides
    2) en n'utilisant aucune de ces deux daubes (mais ça n'est qu'un avis personnel)
    vincent66
    Vous avez découvert expérimentalement les limites des courants porteurs et pourquoi on les éxecre et ne les utilise jamais ...
    invite5637435c
    je ne partage pas le dernier commentaire, d'autant que pour ce qui concerne le CPL utilisé par le posteur on n'en connait ni l'origine ni les références...
    Par contre l'origine des leds est plus probable et sa tenue aux normes CEM encore plus que probable, c'est à dire: néant.
    Le principe même du CPL repose sur un signal superposé au secteur, si ce signal est altéré par un signal parasite il ne remplit plus sa fonction.
    Donc attaquez vous à la source du problème en achetant un produit compatible, de la même manière que vous ne mettrez pas du gasoil dans votre moteur à essence.
    Bonne nuit.
    Montd'est
    Intercaler un filtre sur la partie qui alimente les lampes (et non pas ampoules) peut peut-être faire de l'effet, ça pourrait les empêcher de recracher leur parasites sur tout le secteur.
    Mais ça risque de coûter plus cher que l'achat de lampes halogènes 230 V neuves.
  1. Problème centrale clignotante avec des ampoules LED
    Par invite64e2d0c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/06/2015, 12h50
  2. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 11h46
  3. [Biochimie] ARN interférent
    Par inviteb71155d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2010, 23h03
  4. Vu metre avec des ampoules
    Par invite8d84e469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 13h32
