potentiomètre
potentiomètre
    corentinbri
    potentiomètre
    bonjour ,
    eseque quelqu'un pourais mexpliquer comment brancher un potentiomètre sur un circuit 72v faut t-il faire passer le courant direct dedans ou le potentiomètre n'a pas besoins de pouvoir resister a 72v et dois avoir une autre boite de commande ou je ne c'est quoi ? au debut je penssai quil fallais juste un potentiomètre 72v mais n'en ayant pas trouver je me demande comment sa marche :/
    invite66c1ab93
    Re : potentiomètre
    Tout est possible et tout se calcul.
    Expliques plutôt ce que tu veux faire avec ce potentiomètre ...
    corentinbri
    Re : potentiomètre
    c'est pour controler la vitesse d'un moteur grace a une pedale
    DAT44
    Re : potentiomètre
    c'est un kart?
    corentinbri
    Re : potentiomètre
    oui mais comment ta deviné ?
    DAT44
    Re : potentiomètre
    moteur , pédale , 72 volts : Kart
    avec 72 volts tu doit avoir de pèche, il fait quel puissance ton moteur ?
    invite66c1ab93
    Re : potentiomètre
    Citation Envoyé par corentinbri Voir le message
    Mais encore ...
    Quel niveau de tension veux tu exploiter ?
    corentinbri
    Re : potentiomètre
    il fait 1500w
    invitee05a3fcc
    Re : potentiomètre
    Un potentiomètre ne pilotera jamais 1500W sans un interface de puissance. C'est un moteur de quel type? A balais ?
    corentinbri
    Re : potentiomètre
    oui a balais
    invitee05a3fcc
    Re : potentiomètre
    Il faut faire une alimentation à découpage qui permet de faire varier la tension sur le moteur. Vu le niveau de ta question #1, je pense qu'il te faut abandonner ton projet.
    corentinbri
    Re : potentiomètre
    ok mais il n'y aurai t-il pas des circuit deja tous fait ?
    DAT44
    Re : potentiomètre
    il fait 1500w
    il te faut un potentiomètre de 3000 W minimum, ou une amplification a transistor en analogique (prévoir 4500 watts de transistors avec radiateur proportionné) ou travaillé en MLI.
    La réponse est évidente, il faut travaillé en MLI, sur le net tu doit pouvoir trouvé des schémas de régulateur pour kart.
    corentinbri
    Re : potentiomètre
    ok merci de m'avoir aider je vai me renseigner un peu plus et demander a un electricien que je conner un peu en lui dissant se que tu vien d mexpliquer
  1. potentiomètre
    Par invite096b9b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 15h29
  2. potentiometre
    Par invite1c48916a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 07h35
  3. potentiomètre
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 22h49
  4. NE 555 + Potentiometre
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 20h04
  5. ne 555 potentiometre
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 13h14
