Type de condensateurs + tubes de céramique pour isolation
    invite9e96eb3a
    La photo montre des condensateurs que je pense être de type "céramique" mais mal grès mes recherches sur RS ou Farnell, je ne trouve pas d'équivalent.
    Il faudrait que je les remplaces car certains sont cassés, un a même une tache de brûlure suspecte et d'autres me paraissent bien fatigués (et pas beaux ! )
    Leur valeur est de 1nF et 2.2nF, par contre la tension ? La cartes est alimentée en + - 85V CC et ces condo se trouvent en // de diodes et transistors.
    Ma deuxième question c'est où trouver des petits tubes de céramiques d'un diamètre d'environ 3 mm externe / 1 mm interne et d'une hauteur d'environ 20 mm.
    J'en ai qui sont cassés... Quelle est l’appellation exacte de ces petites tubes ? Il m'en faudrait au moins 32.
    vincent66
    Re : Type de condensateurs + tubes de céramique pour isolation
    Pour les condos je pense que des non polarisés d'une technologie différente tenant 120V mini devraient convenir...
    Pour les tubes ce sont des entretoises mais en céramique ça ne court pas les rues...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Apollon13 Voir le message
    Cette carte sert à quoi ? Tu pourrais faire le schéma électrique de cette carte (elle est simple et en simple face) ?
    Curieux ce montage "tour Eiffel" en céramique ! Pourquoi ?
    Tropique
    Ce ne sont pas des céramiques, simplement des PP ou PETP plain foil "dipped" dans un enduit phénolique cimenté. Mais il n'est pas indispensable de retrouver les mêmes: des céramiques disque seront mieux adaptés à cette fonction.
    Les tubes en stéatite se trouvent facilement:
    http://www.alliedelec.com/spacer/ceramic/
    invite9e96eb3a
    En fait là on voit qu'une partie de la carte... y'en a 3 fois plus que sur le photo. Il s'agit d'une carte d'un ampli de puissance et les tubes qui surélèvent les diodes sont là pour que les diodes récupèrent la chaleur dégagée par les petits radiateurs. Du coup leur seuil s'ajustent.
    Les condos sont de quel type ?
    Merci pour ces tubes je vais donc faire des recherches de ce côté.
  1. Type isolation pour mur de refend ?
    Par inviteaa61d10c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2012, 22h02
  2. Quels condensateurs pour corriger cos phi de tubes fluo 18-36W
    Par invitedd116d06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2010, 12h41
  3. Quel type d'isolant pour isolation extérieure?
    Par invite81c71737 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2009, 10h59
  4. Quel type d'isolation pour cette maison ?
    Par invite13f0de24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2008, 18h57
  5. Quel type de mur pour une maison climatique et isolation interieur ?
    Par teteenlair dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2008, 02h12
