la surveillance a distance
    invitea01e347e
    -j'ai 4 cameras analogique, que j'ai installer dans ma maison, un DVR 4 channel, modem adsl (wifi), un disque dure de sauvegarde,
    -j'ai besoin de la surveillance de ma maison a distance sur mon smartphone(android) aussi sur mon ordinateur portable.
    - s'il vous plait de m'aider a trouvé la methode avec laquelle je peut confiqurer le dvr avec mon ordinateur a la maison aussi apres la configuration qu'est ce que je doit fair pour acceder a mon ordinateur.
    j'ai baucoup cherché je trouve pas des reponces directe et claire. s'il vous plait de m'expliquer la methode.
    Salutation
    carcan
    Re : la surveillance a distance
    Hello !
    ce qu'il te manque, c'est un câble réseau entre le DVR et ton modem ... Ensuite, faut se coltiner la notice du DVR !!!!!
    Laurent
    chimere322
    Incroyable,
    Toi avoir grosse maison avec beaucoup sous dedans. Pas besoin du forum. Toi contacter maison spécialiste en alarme à distance.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitea01e347e
    merci bien carcan
    j'ai deja lier le DVR et le modem avec le câble réseau , j'ai besoin de savoir plus de detail sur la surveillance a distance,
    merci bien
    IC-CD0000
    Pour qu'on puisse interroger le modem à distance (puis les appareils qui sont connectés), il me semble bien que le modem doit être pourvu d'une adresse IP... il y a peut-être une extention à mettre, à se renseigner chez le fournisseur du modem. Bonne suite
    invitea01e347e
    merci bien
    mais j'ai rien trouvé chez le fournisseur
    nornand
    Pour te connecter a distance , il te faut une adresse ip sur laquelle te connecter avec un smartphone , donc un serveur coté PC , les cameras de surveillance IP ont ces fonctions intégrés.
    invitea01e347e
    merci bien nomand
    s'il vous plait ou je peut avoir une adresse ip gratuite ou moin cher?
    j'ai vu dans les autres forum que y a des sites donnent des adresses IP presque gratuite.
    IC-CD0000
    re, Nornand t'a conseillé des caméras de surveillance IP voir ici, l'électronique et l'adresse IP y est intégrée, il y en a pléthore sur le net.
    invitea01e347e
    merci IC-CD0000 mais le lien s'affiche une tof sans configuration je sais tous, j'ai tous le materiel avec des cameras analogique me faut la configuration de mon dvr aussi l'hbergement avec un prix pas cher
  1. Visualiser surveillance vidéo à distance,
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 15h54
  2. Distance induite et distance discrète ( espace métrique )
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2012, 11h16
  3. surveillance à distance chauffage
    Par invitefb77723a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2009, 23h11
  4. Surveillance à distance d'un garage
    Par JDM74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 13h14
  5. Surveillance à distance d'un congélateur
    Par invitebbaca7ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 12h55
