Température fer à souder
    cubitus_54
    J’abandonne mon vieux Phillips 25/50 qui a plus de 40 ans pour une station de soudage ATTEN AT980D.
    On peut réguler la température.
    Par contre actuellement je suis sur 300°.
    Je me demandais quelle est la température idéale.
    invitee05a3fcc
    Re : Température fer à souder
    Tu soudes avec ou sans plomb ?
    vincent66
    Et pane fine ou massive..?
    cubitus_54
    J'ai 3 panes pour le moment c'est une fine
    Pour la soudure je ne sais pas l'étiquette n'est plus sur la bobine...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Quand tu soudes, tu as une soudure terne ou brillante ?
    cubitus_54
    La soudure est belle et brillante
    Mais c'est bien sur aussi une histoire de durée.
    J'ai essayé à 200° ça fond, mais ça ne va pas bien.
    Bref, je peux régler au degré près... Que mettre 250, 300, 350 ?
    invitee05a3fcc
    Donc , c'est de la bonne vieille soudure au plomb ..... tu n'es pas écolo , mais tu veux faire de la soudure et pas du collage !
    Donc http://www.sonelec-musique.com/elect..._a_souder.html
    Tropique
    Ça dépend du fer, mais en général 300° est limite. Entre 300 et 340° selon tes goûts seraient préférable (pour des travaux "normaux").
    Ça dépend également du flux de soudure
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 11h17
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 06/04/2013, 11h44
  3. regulation de temperature de fer à souder 24volts
    Par invitefd5693a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 14h58
  4. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
  5. Fer à souder : puissance ou température = je mélange tout
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2005, 15h14
