chargeur d'accu 18650 HS
    invite91822b8c
    un accu 18650 5800maH 3.7v Li-ion de marque UltraFire alimente ma lampe de torche. je charge cet accu avec un adaptateur de voiture (12v)
    j'ai toujours chargé mon accu en mettant du 12v dans mon adaptateur 12v - 3.7v qui été vendu avec l'accu
    après l'adaptateur il faut placer la pile dans un bloc en plastique ou dessus il y a écrit : 18650 charger base - model xy 186b - input DC4.2v - output 4.2v - 500ma
    tout fonctionnait bien, mais le jour ou j'ai voulu vraiment charger dans une voiture de la fumée est sortie de l'adaptateur !
    en démontant le système, je vois seulement 2 resistances + une led
    la première resistance est toute noir et en mesurant sa valeur ( en dessoudant une patte du circuit ) je mesure 0 ohm. je mets une resistance de 1Kohms en sortie de l'adaptateur et je mesure 12v en charge ! donc la tension d'alim que j'utilise pour charger la pile
    le code couleur de la resistance grillé est orange noir noir or ( 30 ohms 5% )
    voici une photo : DSC06164.jpg
    schéma : screenshot1.jpg
    est ce que je peux fabriquer moi même un chargeur ? car celui est vraiment plus que bas de gamme, il y a même pas de fusible(s)...
    merci pour votre aide !!
    bobflux
    Re : chargeur d'accu 18650 HS
    Donc ce truc en plastique est juste un support d'accu avec une LED... et doit être alimenté par le chargeur proprement dit (qui fournit du 4.2V).
    C'était branché comment quand ça a fumé ?
    et la marmotte ...
    invite91822b8c
    le truc en plastique c'est juste un support avec une led, et il est directement branché sur l'adaptateur de voiture qui est censé me convertir les 13.8v de la batterie en 4.2v
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    et la marmotte ...
    oui c'est ce qui y'a écrit dessus
    bobflux
    si la résistance a cramé le truc qui convertit le 12V en 4.2V ne doit pas être très en forme non plus...
    La plus haute capacité en 18650 est aux alentours de 3000 mAh (et c'est hors de prix). Tu as un accu chinois no-name de 1500mAh avec une jolie étiquette dessus.
    invite91822b8c
    je reconnais que mes deux accus ont été commandés en chines !
    tu n'as pas compris bobfuck, l'endroit ou la resistance a cramé c'est le convertisseur 12v - 4.2v !!!!
    bobflux
    Ah ok, j'avais pas compris...
    Cette chose n'est pas du tout un "convertisseur 12v - 4.2v", t'es sûr qu'il y a rien d'autre dedans ? Si tu branches ça sur du 12V ça va cramer et l'accu va exploser...
    invite91822b8c
    sur et certain !! j'ai chargé chez moi en mettant du 12v sur le transfo et tout fonctionnait niquel ! l'accu se chargeait très bien
    bobflux
    Merde, ça fait peur !
    Fais voir le transfo en question...
    Montd'est
    C'est peut-être un accu avec circuit de contrôle de charge intégré.
    invite91822b8c
    sur l'accu il y a écrit : 18650 5800mAH 3.7v li ion
    low discharge rate, no memory effect
    low reoccuring operation cost short circuit
    and over current pretction. sheef life around
    10 years
    rechargeable battery with re/discharging protection circuit
    je repete le schéma que j'utilisai qui fonctionnait très bien : alim 12v fait maison ( transfo + pont de diode + condo + 7812 ) >>>>> adaptateur 12v - 4.2v >>>>> socle de charge de l'accu
    ce qui a brulé dans la voiture j'ai fait : batterie voiture ( durant qu'elle roulait ) >>>> adaptateur 12v - 4.2v >>>>> socle de charge de l'accu
    invite91822b8c
    je viens d'acheté ce chargeur : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1439.l2649
    on verra bien........
    bobflux
    C'est ce qu'il faut...
    Mesure la résistance cramée pour voir si il faut la changer ou pas...
    invite91822b8c
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    je me demande pourquoi je fais un si gros pavé pour expliquer mon problème
    bobflux
    lol
    Note que la résistance ne sert à rien... tu peux la remplacer par un fil ou la laisser si elle lit "0 ohms" quoique vu sa tronche, j'aurais pas trop confiance.
    Si tu alimentes ce truc avec un vrai chargeur de LiIon (sortie 4.2V limitée à 1A maximum, timer limité à 2h et coupure de charge quand ça atteint 4.2V) elle ne fera que ralentir la charge. Le circuit de protection dans l'accu peut gérer cette fonction (ou pas, faudrait avoir les docs). Enfin si tu oublies le truc en charge pendant la nuit ça peut aussi exploser.
    Si tu l'alimentes avec un truc qui sort du 12V, alors y'a que deux options ...
    Soit l'alim 12V a une limitation en courant à une valeur assez faible, et ça passe grâce à la sécurité anti surcharge de l'accu...
    Soit non, et la résistance crame... c'est ce qui est arrivé en le branchant dans la voiture...
    Je suppose que tu n'avais pas mis de dissipateur sur le 7812 ?
    Un vrai chargeur, ça coûte pas si cher pourtant...
    http://www.puissanceled.com/Chargeurs
    invite91822b8c
    si il y a un dissipateur sur 7812, c'est une petite alimentation stabilisé pour alimenter mes circuits. mon alim émulé la prise alume cigare de la voiture
  1. Chargeur accu Li-Po
    Par invitefbf5c0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 19h07
  2. Chargeur Accu
    Par invite41f499ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 11h18
  3. Chargeur d'accu
    Par invite383b30a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 05h57
  4. chargeur d'accu
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 17h21
  5. chargeur d'accu 9V
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2003, 21h03
