Aide au calcul resistance variable pour leds
    invitefe114ffe
    Hello
    J ai pour projet de le fabriquer une rampe a leds pour un aquarium
    Les leds utilisé sont : http://www.satisled.com/1w-high-powe...oice_p118.html
    P =1.15 ; plage de tension de 3v a 3.8 v ; I de 350 mA ( par contre je ne suis pas sur que c est la puissance a 3.8 V )
    Pour des raisons de sécurité je veux utilise des transfo de 12v en 5A en continu
    Je veux pouvoir aussi réglé la tension par ligne en série pour jouer sur "couleur de la lumière "
    Voila le schéma de principe en sachant que je ne sais pas si je par sur 3 lignes en série ou 4 lignes , la dessus en attente d avis ?
    Comme on le vois sur mon schéma je compte utilise de résistance variable pour faire varier la couleurs de mes led ( entre 6000k et 8000k )
    Par contre je ne sais pas quelle doit etre la valeur de résistance variable a prendre ?
    Bref mes cours d électrotechniques sont bien loin
    Le montage vous semble bon ? y a t il une autre solution ? Dans le cas de 3 lignes l incitante total est t elle bien de 350 mA x leds sois 3.15 A ?
    Autre pb si je fait 3.8 v x 3 = 11.4V faudra t il que je bloque mécaniquement ma résistance variable pour me pas aller au dela des 11.4V ?
    Bref je suis pleins de questions , merci a vous pour les réponses , autres idées ou remarque
    gcortex
    Re : Aide a calcul resisance variable pour leds
    potar au minimum = pas éteint
    potar au maximum = Leds HS
    plutôt une PWM à NE555 :
    http://forum.allaboutcircuits.com/sh...ad.php?t=73323
    Dernière modification par gcortex ; 13/10/2013 à 14h00.
    gcortex
    comme çà les leds peuvent être éteintes mais tu vas bruler des potars.
    à droite, c'est pas - 12, mais 0V
    Dernière modification par gcortex ; 13/10/2013 à 14h09.
    invitefe114ffe
    Ha ok
    j ai bien fait de poser la question
    Par contre ca se trouve tout fait une une PWM à NE555 , la je me sent mal a la fabriquer
    Et je la place ou sur mon montage ? a la place des la résistance variable ? ou je peut piloter mes 3 lignes a la fois ?
    gcortex
    invitefe114ffe
    ha oui ok ce lui la est bon aussi ? http://www.ebay.fr/itm/High-Efficien...item1e7fda76b1
    Et pour le montage ca donne ca ?
    Pour la partie calcule je trouve ca
    0.350mA x 12 = 4.2 A J ai bon ?
    Pour la tension je doit la faire varier de 3v a 3.8 v donc ma plage du variateur est de 9V a 11.4V j ai bon ?
    gcortex
    Une résistance et 350mA par branche
    Dernière modification par gcortex ; 13/10/2013 à 15h44.
    invitefe114ffe
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Heuuuuuu j ai pas compris ? j ai pas au total 4.2 A max ?
    pour choix du variateur , c est bon ?
    gcortex
    On ajoute les courants quand c'est branché en parallèle.
    En série, c'est le même courant donc on n'ajoute pas.
    Nom : leds.gif
Affichages : 143
Taille : 1,7 Ko
    PS : personnellement, je prendrais un hacheur non filtré
    ou une source de courant
    Dernière modification par gcortex ; 14/10/2013 à 10h11.
    invitefe114ffe
    Re : Aide au calcul resistance variable pour leds
    et ca ?
    Le seul truc que j ai peut c est que le potar chauffe ?
    gcortex
    C'est bien aussi. Là, ce sont les mosfets qui vont chauffer
    Dernière modification par gcortex ; 15/10/2013 à 08h12.
  1. Resistance pour 3 LEDs
    Par invite469b8d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 20h32
  2. Calcul de la résistance d'une poutre à section variable
    Par invite86709178 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 17h08
  3. Besoin d'aide pour calcul résistance bobinée
    Par CyrilleG dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/05/2010, 14h05
  4. Besoin d'aide ... le changemznt de variable pour calcul d'un intégrale
    Par invite55df24f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2009, 08h49
  5. résistance variable à l'aide d'un transistor bipolaire
    Par invite1967785d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2008, 21h15
