Resistance pour 3 LEDs
    invite469b8d05
    J'ai un projet qui consiste à brancher un avertisseur sonore (du type de ceux des micro-ondes) en dérivation avec 3 LEDs, elles, en série. Je compte brancher tout cela sur une prise courant 230V à l'aide d'un transformateur fournissant une tension de 12V et une intensité de 1.25A (http://http://www.planeteleds.fr/catalogue/157-accessoires/56-alimentation/208-transfo--alimentation/683-alimentation-12v-15w-125a-avec-interrupteur.html De ce type)
    Chaque LED (http://www.planeteleds.fr/catalogue/...ante-5-mm.html comme ceci) A besoin de 3.9V et de 20mA pour fonctionner. Je n'arrive pas à trouver quelle résistance mettre afin de ne pas les fumer.
    Help s'il vous plait !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Resistance pour 3 LEDs
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA,
    1/ ce n'est pas tout à fait un transfo mais un adaptateur qui fournit directement du 12V continu (contrairement à un transformateur 230VAC/12VAC qui fournit un 12V alternatif et qui a besoin d'aller en maison de redressement...)
    2/ Attention ton lien pointe vers des leds clignotantes ! est-ce vraiment cela ?, tu ne peux pas les mettre en série !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite469b8d05
    1/ Oui c'est vrai désolé !
    2/ Ah alors cela change tout, pourquoi ne peut on pas les mettre en série ?
    invite469b8d05
    Donc c'est pourquoi mes calculs me donnaient une résistance de 15 Ohm, soient des résultats totalements fous
    En prenant cette LED (http://www.planeteleds.fr/catalogue/...140d-5-mm.html) par exemple, il me faudrait donc:
    R=(12-3x2)/0.02
    =300 Ohm
    R=(12-3x3.2)/0.02
    =240 Ohm
    Une résistance de 240 à 300 Ohm ?
    gcortex
    tu peux mettre une led clignotante + 2 leds rouges normales en série
    çà fait 3.9V + 2x 1.8V = 7.5V
    il y a donc 4,5V en trop, ce qui fait une résistance de 220 ohms
    invite469b8d05
    Par contre quelle puissance prendre ? (1/4W, 1/2W, 1W,...) je ne comprend pas à quoi correspond la puissance des resistances
    gcortex
    4.5V x 20mA = 90mW donc 1/4
    invite58fbfa63
    V=RI
    P=VI
    Les seules lois de l'univers..
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par Giava Voir le message
    pour calculer la puissance dissipée par la résistance on utilise la relation P =RI² vous avez R et I = Iled et hop
    MrPoulet
    C'est la puissance que peut supporter la résistance avant de cramer.
    invite469b8d05
    Merci à toutes vos réponses si rapides, mon problème est réglé pour l'instant !
  1. Groupement de 10 leds vs 1 résistance ?
    Par invite5ae0c0bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 15h12
  2. Montage Leds/Alim/résistance
    Par invitef4f53115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 14h29
  3. Résistance pour série de LEDs en 220v
    Par invitef731c0fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 21h41
  4. Pb de résistance sur leds en parallèles
    Par inviteaff09431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 14h00
  5. Calculer la résistance pour des leds
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 18h50
