modulation 60 Mhz
modulation 60 Mhz
    invite0e3b4a1d
    modulation 60 Mhz
    je voudrai fabriquer un modulateur qui puisse multiplié une onde porteuse et un signal a la fréquence de 60Mhz ( fréquence choisie au hasard, en réalité jeux veux un signal modulé entre 20MHz et 90MHZ).
    j'ai voulu utilisé le composant AD6333 malheureusement il ne peut modulé que des Khz.
    Le but étant de transmettre via une antenne mon signal modulé.
    ma question est la suivante:
    quelle circuit ou montage utilisé pour modulé a cette fréquence ( a un tension inferieure a 20 V).
    invitee05a3fcc
    Re : modulation 60 Mhz
    Tu peux donner la valeur de tes deux fréquences ?
    invite0e3b4a1d
    oui,
    frequence de l'onde porteuse 50 MHz , frequence du signal 10Khz
    Tropique
    Citation Envoyé par rocky00012 Voir le message
    oui,
    Un circuit MC1496 ou similaire, un DBM. Un anneau de diodes peut le faire également, mais il faut des transfos.
    invitee05a3fcc
    En général, on prend un module tout fait (genre AUREL ou autre)
    PS : Pour info, en France, les gammes de fréquence utilisable sont réglementées
    invite0e3b4a1d
    je sais que les gammes de fréquence utilisable sont réglementées.Mais c'est pour un projet pour mon école.
    merci pour vos réponse
  1. modulation QAM
    Par invite45e14458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2012, 20h28
  2. modulation
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 17h24
  3. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
  4. Modulation
    Par invite1cfc4f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 13h24
  5. modulation
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 23h06
