Modulation
Modulation
    invite1cfc4f4b
    Question Modulation
    Bonjour je voudrais juste savoir pourquoi faut il au cours d'une modulation appliquer une tension continue U0 a notre signal modulant pour pouvoir faire une modulation.
    invite6dffde4c
    Re : Modulation
    Pour une modulation d'amplitude, si on n'ajoutait pas une partie continue, quand le signal est zéro, l'amplitude du signal modulé serait zéro elle aussi. Mais le vrai problème est que l'amplitude du signal modulé aurait la même valeur pour des valeurs positives ou négatives du signal modulant. Ceci serait un vrai problème pour le signal reçu, dans lequel on ne détecte que l'amplitude. Pour un signal de 1 kHz on entendrait du 2 kHz (avec beaucoup d'harmoniques).
    Pour une modulation de 100% de profondeur, on veut que l'amplitude de la porteuse soit double quand le signal modulant passe par un maximum et nulle quand le signal modulant passe par un minimum.
    Au revoir.
    invite1cfc4f4b
    Re : Modulation
    merci. Greg
  1. Modulation
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 22h50
  2. modulation
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 19h45
  3. modulation
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 00h06
  4. modulation
    Par invite196da6a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 19h44
  5. Modulation
    Par invite3bc31a43 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2005, 00h05
