problème avec exercice de physique
    invite87ba000a
    Bonjour, je bloque vraiment à un exercice de physique qu'on retrouve ici :
    http://www.intellego.fr/soutien-scol...LOOPING-/16543
    pour la question 2 et 4, quelqu'un peut il m'expliquer ?
    merci beaucoup d'avance
    obi76
    Re : problème avec exercice de physique
    2 et 4 de a partie 1 ?
    Si oui, L'accélération du système va avoir 3 valeurs. Lors de la descente, il n'est soumi qu'à la pesanteur.
    Lors du looping, il y a une autre accélération qui intervient. A toi de trouver laquelle (il y en a pas 50) et de faire le bilan ^^
    invite87ba000a
    oui de la partie 1. En faite la correction dit :
    2-Accélération « a » du système en fonction de l'angle α et g. Montrer que sa valeur est a=7,8m.s-2.
    Deuxième loi de Newton : P + R = ma (là c'est ok), mais ensuite il font la projection sur l'axe des x : Px + Rx = m.ax
    alors m.g.sinα +0 = m.a
    donc a = g.sinα
    Et c'est là que je ne comprends pas !!
    Pareil pour la question 3-Réaction normale R de la piste.
    Projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe des y : Py + Ry = m.aY R-m.g.cosα= 0 alors R=m.g.cosα
    Comment trouvent ils ça ?
    obi76
    Tu as 2 forces sur l'objet : son poids et la réaction de la pesanteur.
    Si tu projette dans un axe perpendiculaire au rail, la somme des 2 DOIT faire 0 (sinon ton objet décolle ou s'enfonce dans lerail, par hpothèse c'est impossible).
    Tu trouves donc une relation entre P et R. Il suffit ensuite d'ajouter...
    invite87ba000a
    HA ok !!! C'est de là que vient le zéro
    Mais pour le premier calculer avec la projection selon l'axe x, d'où vient le Px + Rx = m.ax
    ??? D'où vient le m.g.sina ?
    en tout cas merci de ton aide
    obi76
    Projette dans un repère dont l'un des axe est perpendiculaire au rail et l'autre colinéaire.
    Le changement de repère pour passer de ce repère ou tu as les relations fondamentales entre P et R au repère O,i,j (ou R je sais pas comment c'est écrit dans l'exo) te ferront apparaitre tes cos et sin alpha.
  1. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 16h17
  2. Problème calcul exercice physique Term
    Par invite2d8f02e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/07/2007, 23h43
  3. probleme avec un exercice de physique
    Par invite96307975 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 22h46
  4. Problème avec un exercice
    Par invite42b4f8b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 18h51
  5. [req] Problème avec exercice physique!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 18h13
