Bruit du ventilateur sur GBF
    cubitus_54
    J'ai un générateur de fonctions RIGOL série DG4062
    Il est neuf, il possède un ventilateur que je trouve trop bruyant...
    J'ai l'intention de faire un peu de silence.
    3 options
    • Bloquer le ventilateur avec une petite tige isolante.
    • Boucher en partie l'orifice de ventilation.
    • Ouvrir l'appareil (il y a une bande avec hologramme de garantie...) et ralentir le ventilateur.
    Je suis conscient qu'aucune solution n'est bonne... mais selon vous quelle est la moins mauvaise ?
    invitee05a3fcc
    Re : Bruit du ventilateur sur GBF
    Aucunes .....
    Le fabricant a prévu un ventilateur .... et il ne faut pas le brimer !
    A la rigueur, le remplacer par un autre moins bruyant (pas évident que ce soit lui qui fasse du bruit !)
    cubitus_54
    Bonjour DAUDET78
    Ok c'est en gros la solution 3
    J'ai fait un essais : Ventilateur bloqué durant 1/2 heure, puis je le libère... et pas vraiment d'air chaud qui sort...
    invited3dcf66c
    Donne-le moi plutôt que de le cramer
    Sinon, tu peux essayer de le lubrifier avec un lubrifiant très fin et non conducteur. Je l'ai moi-même déja fait, sur certains modèles de ventilateurs ça peut être assez efficace.
    invite805ff73c
    Si tu bloques le ventilateur alors qu'il est branché il va finir par cramer le pauvre... Et l'appareil peut-être avec...
    edit: Ah ouais, quand même >700€ la bête, à ce prix là j'éviterais les expériences disons douteuses...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Que sais tu des points chauds à l'intérieur du boitier ? Un radiateur sur l'étage de sortie ? Tu as eu de la chance de ne rien cramer ! Le GBF était sans doute sans charge .
    PS : Toi, tu cherches les emmerdes !
    cubitus_54
    Non je cherche le silence
    Je me demande quand même si sur ce type d’appareil ils n'ont pas prévu "large".
    Sur la notice je vois qu'il est prévu un montage sur un rack, peut-être est-ce prévu pour ventiler dans une atmosphère plus chaude que les 19 20 ° de ma pièce...
    invite1d577638
    Il est effectivement dangereux de tenter de limiter le débit d'air. Après s'il est bruyant, c'est peut être un problème lié au ventilateur (roulement un peu grippé ?). Tenter un coup de bombe nettoyante, ou bien se renseigner si l'appareil est encore sous garantie.
    cubitus_54
    Non ce n'est pas un problème de ventilateur l'appareil est neuf
    Le ventilateur et très petit 5cm donc bruyant.
    Kissagogo27
    Bonjour, logiquement les ventilateurs actuels sont brushless avec un contrôleur qui gère un blocage, donc pas de grillade du ventilateur prévue ( le GBF on sait pas ) , par contre quand ce genre de ventilateur est régulé en tension il arrive qu'ils fassent du bruit sous-voltés ... et que ça résonne dans tout le boitier
    invite1d577638
    Si tu tiens vraiment à bricoler, remplace le ventilateur par un plus gros.. (va voir du coté des ventilateurs de PC "silence").
    Bonjour à toi,
    C'est PAS parce qu'il est petit qu'il est bruyant.
    Tu le considéres "bruyant", mais le constructeur à certainement estimé qu'il répondait
    à l'usage pour lequel il est fabriqué.
    Reste cette solution :
    http://www.aureya.com/61-384-thickbo...r-optime-3.jpg
    Bon W E
    cubitus_54
    Affaire réglée !
    J'ai ouvert le boitier (tant pis pour la garantie)
    C'est un ventilateur de 12 V qui était alimenté sous 8.7 V,
    J'ai ajouté une diode zener de 3.3 V en série.
    Le ventilateur tourne encore suffisamment et fait beaucoup moins de bruit. Je suis passé de 50 dB à 30 dB...
    J'ai fait la même manipe sur le voltmètre de la même marque...
    Sincèrement, RIGOL pourrait faire un boitier avec des grilles d'aérations...
    apzo11
    si ça marche je vais rajouter une ou deux diodes sur l'aspirateur de la maison:
    apzo11
  1. [Ventilateur] Trop de bruit...
    Par invitecb159553 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2012, 05h59
  2. [Blanc] Bruit de ventilateur micro onde whirpool JT 355
    Par inviteb497033d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 18h20
  3. [Thermique] Bruit ventilateur chaudière Frisquet condensation
    Par invited51692e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 15h49
  4. Bruit de ventilateur de chaudière et cheminée
    Par inviteb13cef7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2007, 22h47
  5. ventilateur qui fait du bruit
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 20h49
