transformer un signal analogique en numerique
    invite91822b8c
    dans le but expérimental de faire passer un signal audio ( musique au format MP3 ) sur une longue distance je souhaite utiliser un cable optique entre l'émetteur et le recepteur.
    j'ai déjà essayé en amplifiant mon signal analogique et en sortie de l'ampli j'ai mis une led qui etait collé a mon cable optique
    en sortie j'avais ma photo resistance avec un autre ampli pour ensuite finir sur les hauts parleurs
    cela fonctionne bien mais je voulais essayer avec un signal numérique mais je n'est aucune idée comment transformer mon signal audio ( qui va varier de 50hz-10 000hz ) je connais aucun circuit qui pourrait me faire ca
    mon projet est il réalisable ? si oui avec circuit ? merci pour votre aide
    invite91822b8c
    Re : transformer un signal analogique en numerique
    j'ai trouvé ça http://www.sonelec-musique.com/elect...nsion_001.html
    mais il fonctionne qu'avec une tension rectangulaire en entrée
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Avec une photorésistance ???? Ca ne devait pas être joli joli !
    Il faut directement utilisé le signal MP3 qui est numérique !
    invite91822b8c
    ca va le son etait pas trop mal ! j'avais aussi essayé avec un panneau solaire, c'est pas trop mal !
    j'y ai pensé, mais il me faudrait absolument un signal déjà analogique
    invitee05a3fcc
    Le MP3, c'est du numérique . Le lecteur MP3 le transforme en analogique . Et toi, tu veux le retransformer en analogique ?
    Tu peux utiliser un µC qui va faire le travail et te le ressortir en octet sur une sortie asynchrone avec son UART .
    invite1d577638
    Sérieusement ?
    (Un phototransistor n'aurait-il pas mieux convenu ?)
    Vois du coté du protocole lié aux sorties optiques des cartes son / amplis / platines diverses ? C'est du numérique, sauf erreur de ma part. Sinon, échantillonner le son avec un chip dédié, mais en combien de bits... La qualité du son est-elle critique ?
    invite91822b8c
    ce sont de vielles musiques de jeux videos ( 8 bits ).
    j'imagine qu'avec un pic16f628a je peux pas echantillioner mon mp3 dedans ? j'ai aucune connaissance dedans
    invitee05a3fcc
    Oui, alors, ça ne m'étonne plus qu'avec une LDR , c'était acceptable ....
    Et pourquoi tu veux passer en numérique si ça marche en analogique ?
    invite91822b8c
    pour expérimenter
    invitee05a3fcc
    pour expérimenter
    C'est un bon motif .... mais il y a du boulot !
    Il faut filtrer ton signal à 4Khz, le mettre dans la gamme 0/Vdd du µC, l'échantillonner avec une fréquence de 8Khz et l'expédier par l'UART à 115200 baud
    A la réception (en direct pour le moment, la transmission optique, c'est pour le futur !), un autre µC reçoit ces octets sur son UART et un convertisseur DAC te refait le signal analogique avec un p'tit filtrage à 4Khz
    invite1d577638
    Un réseau R-2R pourrait-il convenir ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Mais ça coute moins cher de mettre (par exemple) un DAC08 ......
    invite91822b8c
    mes compétences en programmation sont proches de 0, je vais laisser de coté cette experience pour plus tard
    merci pour votre aide rapide
  1. Transformer une PWM en signal analogique
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2013, 14h39
  2. signal numérique, signal analogique
    Par ey74 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2013, 10h30
  3. conversion analogique numérique d'un PIC(signal négative)
    Par invited90e2e61 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2013, 12h30
  4. signal analogique/numérique
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 14h46
  5. traitement d'un signal analogique/numerique
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h55
