Transistor recurrent
    inviteb7ea6112
    Salut a tous
    ###### suppression image externe non acceptée.
    Le transistor est un BC 337-16
    Voila j'ai un problème lors que j'alimente le montage et que j'appuie sur le bouton le relais colle logique mais le problème et qu'il reste collé
    Je comprend pas pourquoi j'ai essayé plusieurs valeur pour R2 mais c'est pareil
    Je précise pour le bouton la résistance de 100kohm en parallèle et d'origine et celle en série aussi donc pas moyen d'enlever
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi ou comment contourner le problème
    Romain
    Dernière modification par gienas ; 19/10/2013 à 21h29. Motif: Suppression image externe
    Pierrre
    Re : Transistor recurent
    image illisible.....
    inviteb7ea6112
    Re : Transistor recurrent
    Nom : 7519955120.png
Affichages : 148
Taille : 15,6 Ko
    désolé ca doit être bon
    inviteede7e2b6
    ben voui , y'a la 100 k qui suffit à fournir un courant de maintient....
    décidément , le niveau baisse !
    invite805ff73c
    autrement dit: il faut virer le 100kOhm!
    inviteede7e2b6
    voui et un "tirage à la masse" ne serait pas superflu
    et à quoi donc sert R2 ?
    inviteb7ea6112
    Mon niveau n'a jamais été haut
    Elle sert au maintient mais pourquoi pas a le saturé
    Citation Envoyé par grosmatou75001 Voir le message
    Je ne peux pas elle est intégrée au bouton, de plus elle sert au boitier électronique pour l'informer que le bouton est bien connecté qu'il n'y a pas de court circuit
    Pour le tirage a la masse c'est ce que j'ai fais du coup pour que ca fonctionne mais a l'extérieur du circuit (pas très pratique
    Pour la R2 j'avais fais le schéma en partant du principe que c'est un bouton banal je savais juste qu'il avait une résistance de 500 Ohm en appuie mais je ne savais pas qu'il avait une autre résistance relâchée donc quand j'ai fais ma platine j'avais prévu la R2 mais pas celle de rappel a la masse
    Ne voulant pas refaire mon circuit je voulais savoir si il n'y avait pas un moyen de rattraper ma bourde en mettant une zener a la place de la résistance
    Merci de vos réponse
    inviteb7ea6112
    Re bonsoir
    J'ai surement dis une bêtise avec la zener par contre si j'utilise un transistor qui a un Ibsat plus important ca devrait fonctionner ?
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. problème récurent sur un auto radio "CLARION"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 14h14
