Configuration du Timer 1 du 16F877
    inviteda9370fc
    Après plusieurs lectures du datasheet du 16f877, je ne comprend toujours pas pourquoi le timer 1 ne fonctionne toujours pas. J'ai pourtant suivi à la lettre le datasheet. Pour programmer, j'utilise Mikroc et pour vérifier le programme j'utilise ISIS ( le timer 0 fonctionne très bien!).
    Voici mon programme :
    Code:
    void interrupt()
      // Timer 1
      if (INTCON.TMR1IF)
         PORTB.B0 = ~PORTB.B0;      // Complémenter RB0
         INTCON.TMR1IF = 0;         // RAZ Flag
    void Init_Timer1()
        T1CON.TMR1CS = 0;           // Choix Timer/Compteur
        T1CON.T1INSYNC = 1;
        //Prédiviseur à 1
        T1CON.T1CKPS0 = 0;
        T1CON.T1CKPS1 = 0;
        // Validation interruptions
        INTCON.PEIE = 1;
        INTCON.GIE = 1;
        PIE1.TMR1IE = 1;
        T1CON.TMR1ON = 1;           // Départ Timer
    void main()
      TRISB.B0 = 0;
      Init_Timer1();
      }while(1);
    flyingrock
    Re : Configuration du Timer 1 du 16F877
    Tu n'as pas renseigner les registres TMR1H et TMR1L.
    inviteda9370fc
    Toujours le même problème avec la MAJ de TMR1L et TMR1H :
    Code:
    void interrupt()
      // Timer 1
      if (INTCON.TMR1IF)
         TMR1L = 0;
         TMR1H = 0;
    void Init_Timer1()
        TMR1L = 0;
        TMR1H = 0;
        PIE1.TMR1IE = 1;
        INTCON.PEIE = 1;
        INTCON.GIE = 1;
        T1CON.T1INSYNC = 1;
        //Prédiviseur à 1
        T1CON.T1CKPS0 = 0;
        T1CON.T1CKPS1 = 0;
    void main()
      TRISB.B0 = 0;
      Init_Timer1();
      }while(1);
    inviteda9370fc
    Je viens de trouver, le flag TMR1IF se trouve sur le registre PIR1 et non sur le registre INTCON!!
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 06/10/2013, 17h11
  2. timer 5v ou 12v
    Par invite9aaff267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 21h22
  3. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
  4. Besoin aide 16f877 (timer)
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 18h10
  5. [Pic18F2620]Configuration du Timer
    Par invitef0dd4a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 19h00
