Comment s'appelle ce composant ?
    inviteaf55b9d9
    J'ai besoin de changer de ce composant, et pour trouver l'équivalent sur Conrad (ou un autre site), j'ai quand même besoin de connaitre son nom.
    En tout cas voici la fonction : quand j'appuie sur la partie centrale, cela agit comme un bouton poussoir.
    Nom : IMG_201310212642_zps0d2fd4f1.jpg
Affichages : 243
Taille : 30,0 Ko
    Merci beaucoup pour votre aide !!
    Re : Comment s'appelle ce composant ?
    Bonjour à toi,
    S'il agit COMME un BP (fugitif) ALORS (me semble t il) c'est un bouton poussoir.
    Des BP il en existe sous toutes sortes de forme et de différentes technologie.
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...mbwk98fxRJzZaA
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...u3oZ-Na3Yp1-dv
    Là apparemment on voit le verso , pourrait on voir le coté opposé ?
    Dernière modification par f6bes ; 21/10/2013 à 11h30.
    inviteaf55b9d9
    Ok, voici le verso. Le bouton se situe au niveau du "ZERO" pour remettre le compteur à zero.
    Nom : IMG_201310211984_zpsa462e209.jpg
Affichages : 168
Taille : 36,7 Ko
    Remoi,
    Apparemment ce n'est pas qu'un BP vu qu'il y a un AFFICHEUR .
    C'est certainement un composant "propriétaire". Tu ne le trouveras pas sur le marché.
    Il est SPECIFIQUE à un montage apparemment.
    Faut voir le fabriquant.
    inviteaf55b9d9
    En fait, le composant à remplacer est juste le petit "BP" vert. Pas le reste. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça un BP vu qu'il n'y a pas de mécanisme
    Nom : IMG_2013102150755_1_zps2ce59199.jpg
Affichages : 152
Taille : 13,4 Ko
    inviteede7e2b6
    apparemment un switch à membrane.
    mais comme la membrane fait partie de l'afficheur , ça va pas être simple.
    es-tu sur qu'il est HS ? l'as-tu sonné ?
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet il ne vas pas être simple de retrouver le même, par contre avec un bouton poussoir cms et 2 fils vous pourriez bricoler une solution similaire
    inviteaf55b9d9
    Je vois qu'il est HS car maintenant il est tout le temps en position "ON". Autrement dit, le compteur est tout le temps remis 0. Il fait la remise à zéro en continue un peu comme si je maintenais le dois appuyé dessus.
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Je pense que je vais suivre ton conseil. Je vais prendre un bouton poussoir commun avec position off par défaut. Le montage finale sera moins beau mais au final ça fonctionnera.
    Merci à tous pour votre contribution !
    Kissagogo27
    sans détruire la façade sérigraphiée, le bouton sous la cloque d'appuis de celui d'origine ça devrait passer sans se voir
    inviteaf55b9d9
    Finalement, je pense utiliser ceci :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...omSuggest=true
    Nom : 709883_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Affichages : 150
Taille : 50,0 Ko
    Qu'en pensez-vous ?
    invite29971eb1
    Sinon, tu le démontes, tu retires l'adhésif, tu nettoies le PCB et la partie métallique à l'alcool et tu remets en place AVEC UN ADHESIF NEUF.
    Ce genre de contact est increvable, mais ça s'encrasse ou l'adhésif se désagrège.
  1. Comment s' appelle ce composant
    Par invite99820e25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 11h07
  2. commen s'appelle se composant?
    Par invite0bd598ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2011, 19h21
  3. Mais comment s'appelle ce composant... ???
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2010, 07h11
  4. comment s'appelle ce composant ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 15h54
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2008, 04h50
