Amplificateur pour haut parleur 20W et 4ohm
    invite9ea09d70
    Question Amplificateur pour haut parleur 20W et 4ohm
    je suis nouveau sur ce forum, on m'a conseillé de venir ici parce que je souhaiterais construire un ampli pour 2 haut parleur de 20Wet 4 ohm chacun. J'ai quelques notions, quelques appareils (fer à souder, multimètre,...), et de vieux appareils qui ne demande qu'a être démonter, (un transfo d'imprimant, une scie sauteuse, des postes, un téléphone,...).
    Je cherche donc un tuto qui soit bien expliquer...
    Merci d"avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur pour haut parleur 20W et 4ohm
    ça te reviendra plus cher que d'acheter....
    si tu y tiens , le site habituel :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
    invite9ea09d70
    Est ce que ce circuit conviendra pour mes haut parleur ? Et étant donné que j'ai déjà certains composant ça ne me reviendrais pas moins cher ?
    Bonjour à toi,
    Le descriptif l'indique. suffit d'en prendre connaissance.
    ".....L'utilisation d'un HP de 4 ohms permettra tout de même de sortir une puissance légèrement supérieure à 20 W....
    Tu veux savoir QUOI en plus ?
    Bon W E
    invite9ea09d70
    Moi, j'ai 2 haut parleur de 20W donc 20 w est ce suffisant ?
    invite1d577638
    Non, il faudra le double de puissance...
    Regarde ici pour le couplage des HPs :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...iation_hp.html
    Tu veux balancer le même son sur les 2 ?
    DAT44
    20W 4 ohms, il faut que ton amplis sorte 8.942 volts sinus, soit des crêtes de +/- 12.65 volts, avec une tension de déchet en commutation de 3 volts on est à +/- 15.65 volts au quel il faut rajouté la ronflette sur les condos d'alim (si ton alim n'est pas régulé), prévoir un puissance d'alim du double de la puissance hp soit ici 20 x2 x2= 80W
    invite9ea09d70
    oui le même son...
  1. temporisateur pour haut parleur
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/03/2014, 21h08
  2. Quel Ampli pour 8 haut parleur de 5 cm (+/-)
    Par invitedd11025a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2012, 14h21
  3. Explication pour création d'un haut parleur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 23h59
  4. testeur de polarité pour haut-parleur
    Par invitea9c45a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 10h25
  5. Poste haut-parleur pour Mp3
    Par invite4277dea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h49
