moteur electrique alimenté par 2 PV solaires
    invite9cf6ea52
    Bonjour messieurs,
    Je voudrais faire fonctionner un moteur M dans les 2 sens avec 2 panneaux solaires A , et B.
    Le moteur est alimenté en permanence par les 2 PV A et B, mais dans 2 sens différents,
    i.e si le PV A est mieux orienté vers le soleil, le Moteur tournera dans le sens 1.
    et si, le PV B est mieux orienté vers le soleil que le A, le Moteur tournera dans l'autre sens.
    le shcema ne comporte pour l'instant aucun electronique, seulement , les deux PV et
    le moteur en inversant les polarités des PV vers le Moteur.
    (A-)=============M============(A+ )
    (B+)=============M============ (B-)
    j'espere que le schema est claire:
    la Broche 1 du Moteur M est connecté a la fois, au (- du PV A) ,et au (+ du PV B)
    l'autre broche du Moteur est lui connecté a la fois au (+ du PV A) ,et au (- du PV B)
    ma question, est :
    1)
    comment faire pour éviter que le courant du PV A , n'entre dans le PV B au risque de l'endommager .
    et idem pour éviter que le courant du PV B , n'entre dans le PV A au risque de l'endommager .
    je vous remercie de votre aide.
    et excellente journée a tous.
    acdc01
    Re : moteur electrique alimenté par 2 PV solaires
    En insérant une diode entre chaque PV et le moteur.
    invite9cf6ea52
    merci de ta réponse
    tu veux dire, une diode anti- retour ?
    merci, de me précisez, stp comment la branchez ..
    merci encore de ta réponse.
    Bonsoir à toi,
    Une DIODE ne conduit QUE dans un sens. Tu fais en sorte ( si tu veux que cela ne conduite PAS pour un panneau
    , de la placer dans le sens de NON CONDUCTION).
    Fait un DESSIN complet ( y compris le moteur ) pour les deux cas de figure.
    Si t'as pas un inverseur , il va certainement se passer des choses pas catholiques !!
    Revoir la conception de tpn projet. Il se passe quoi si l'écart de tension est faible entre les panneaux.
    Nota : sur FUTURA ...il ya une rubrique "electronique" certainement plus en adéquation avec tonn projet , plus tot qu ECOLOGIE
    Cendres
    Nota : sur FUTURA ...il ya une rubrique "electronique" certainement plus en adéquation avec ton projet , plutôt qu'ECOLOGIE
    Exact...discussion déplacée.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    invite9cf6ea52
    merci pour vos réponses.
    bonne journée.
  1. 4X4 électrique : alimenté en 12 V passer en 24 V ?
    Par invite45e11eab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2012, 22h59
  2. Moteur électrique sous alimenté ...
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2012, 07h36
  3. moteur tri alimenté mono
    Par invite5bbdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 14h12
  4. moteur électrique alimenté par panneau solaire
    Par invite1cd1be30 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2009, 16h40
  5. Moteur électrique alimenté, Hélice immobilisée?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 09h37
