Réutilisation d'un vieux chargeur
    invite5abde44d
    Question Réutilisation d'un vieux chargeur
    Bonjour à tous !
    Je sollicite votre aide pour une petite question technique :
    Peut-on utiliser un chargeur quelconque (en l'occurrence un vieux chargeur de console portable) comme alimentation stabilisée pour un montage destiné à fonctionner au même voltage que celui de sortie du chargeur et demandant un ampérage beaucoup plus faible ?
    Plus en détail :
    Je souhaite commander un servomoteur 5V à partir d'un montage NE555 et je n'ai sous la main ni alimentation de labo ni régulateur 5V. J'aimerais donc savoir si je peux utiliser un chargeur de console portable de 100V-240V vers 5V - 800mA pour alimenter le servomoteur et le NE555 tout en sachant, bien sur, que le circuit demandera beaucoup moins que 800mA.
    Merci d'avance !
    Re : Réutilisation d'un vieux chargeur
    Bonsoir à toi,
    Si la tension est identique et l'intensité inférieure , il n'y a pas de probléme à l'utiliser.
    Vérifie que tu as bien 5 volts en charge.
    Un chargeur n'est pas toujours régulé , la tension peut augmenter si charge plus faible.
    Tension à VIDE de ton chargeur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kinxil Voir le message
    Ce n'est en aucun cas un chargeur ! Le circuit de charge de ton ancienne console portable est DANS la console ......
    Donc tu peux t'en servir (c'est une alimentation à découpage)
    PS : Au moindre court-circuit, il est probable que ton alimentation est mourrue ......
    invite5abde44d
    "Tension à VIDE de ton chargeur ?"
    Alors, la tension a vide (mesurée avec mon Voltmètre) est de 5.5 V.
    "Ce n'est en aucun cas un chargeur ! Le circuit de charge de ton ancienne console portable est DANS la console ....."
    Désolé de la confusion. Je sais déjà faire mumuse avec du microcontroleur PIC (codage compris) mais je suis pas foutu de connaitre les termes corrects en électronique
  1. Réutilisation d'un vieux PC sous Xubuntu.
    Par invite2c34fdbc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2013, 20h29
  2. Réutilisation des eaux de piscine
    Par invite2a20937f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/06/2011, 20h10
  3. Réutilisation eau chaudière à condensation
    Par gaeldefache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2011, 14h27
  4. [Biologie Cellulaire] réutilisation des membranes
    Par invite7cfdba8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/12/2007, 17h59
  5. Réutilisation des bouteilles d'eau ...
    Par Bleyblue dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/10/2004, 13h53
