Driver de LED LT 3478
    invite6cb06424
    J'ai acheté il y a peu une LED haute puissance de 200Watts qu'il faut bien sur alimenter...
    Le plus simple étant d'acheter l'alimentation qui va bien, mais a presque 75€, je voudrais tenter de la faire moi meme.
    Voici les caractéristiques de la LED : 4,5A - 42V à 46V.
    Je me suis donc mis a chercher un circuit intégré spécifique et miracle... Datasheet LT3478-1
    Caracteristiques du CI : 4,5A - ~42V. Parfais!
    Cependant quand je lis la datasheet page 9 :
    The LT3478/LT3478-1 are high powered LED drivers with a 42V, 4.5A internal switch and the ability to drive LEDs with up to 1050mA for LT3478-1 and up to 05mV/RSENSE for LT3478.
    Je ne comprend pas bien, je peux aller jusqu'a 1050mA mais le switch interne accepte 4,5A? Bien sur je sur que je comprend mal mais alors quoi
    merci pour votre aide !
    invite6cb06424
    Re : Driver de LED LT 3478
    J'ai relus et je ne comprend toujours pas , un petit up
    Montd'est
    Quelle est ta source tension ?? ( je regarde pour ta question pendant ce temps)
    Gérard
    Program LED Current:
    100mA to 1050mA (LT3478-1)
    Voilà ce qui est écrit en 1re page : conclusion, pas plus de 1A.
    Les 4,5A, c'est sur la source.
    Comme c'est un step-up, il tire plus de courant sur la basse tension d'entrée qu'il ne fournit à la haute tension de sortie.
    Dernière modification par Gérard ; 25/10/2013 à 22h34.
    Montd'est
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    C'est pas aussi simple le circuit peut-être utilisé en plusieurs topologies :"Drives LEDs in Boost, Buck-Boost or Buck Modes" page 1
    Antoane
    Responsable technique
    Si je ne m'abuse :
    Le courant max délivrable par le LT3478 est égal à 0,105/Rsense (en A) @CTRL1=CTRL2=Vref.
    Le LT3478-1 n'est jamais qu'un LT3478 pour lequel Rsense=100mohm, donc le courant max délivrable est de 1050mA, @CTRL1=CTRL2=Vref.
    Pour augmenter le courant disponible en sortie, il devrait suffire de diminuer "artificiellement" Rsense, en ajoutant une résistance en parallèle de la 100mohm interne.
    A Rsense fixée, tu peux faire varier le courant moyen en jouant sur les tensions CTRL1 et CTRL2.
    invite6cb06424
    Effectivement il s'agit d'un buck, boost, ou les deux, donc je ne vois pas encore d'ou vienne les 4.5A.
    En ce qui concerne la diminution de la résistance Rsense, je suppose également que si je la diminue a 0.023 ohm, il y aura 4.5A dans les leds à condition bien sur de modifier les Mos au alentours.
    D'autant plus que d’après la page 22 (datasheet), il est possible d'aller jusqu’à 1500mA (Alors qu'il est écrit 1050mA en première page). Raison de plus pour que je sois d'avis d'essayer quand même avec 4.5A en fonctionnement buck.
    Même si ça ne fonctionne pas, ça me coutera toujours moins cher que d'acheter l'alim toute faite a 72€...
    Dans le cas ou ça ne fonctionne pas, quel composant spécifique pourrait fonctionner? Je n'ai trouvé que celui la avec comme indication '4,5A - ~42V'?
    Merci encore
    Antoane
    regarde directement sur les site des fondeurs, qui proposent de faire de srecherches paramétriques.
    Ex : http://parametric.linear.com/Step-Up..._40!vledmax_46
    Ex : http://para.maximintegrated.com/sear...drivers&336=10
    invite6cb06424
    Bonsoir a tous,
    Effectivement les recherches paramétriques me donne plus de résultat que je le pensais, cependant, même s'il est annoncé 30A, aucun schéma n'est disponible avec ce courant dans la datasheet pour celle que j'ai pu parcourir.
    J'ai envoyé un mail a linear technologies pour qu'ils me guident sur le composant qu'ils pensent le plus adéquate. En espérant qu'il y en a un
    Gérard
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Et aussi en page 1 : The LT®3478/LT3478-1 are 4.5A step-up DC/DC converters designed to drive LEDs with a constant current ...
    Alors, quelle est la différence entre Boost, Buck-Boost et Buck Modes ?
    Montd'est
    J'ai écrit ça, parceque tu avais écris ceci en #4 "Comme c'est un step-up, il tire plus de courant sur la basse tension d'entrée qu'il ne fournit à la haute tension de sortie."
    Tu affirmais que c'était utilisé en élévateur alors qu'on ne le sais pas, c'est pour ça que j'avais demandé au demandeur de décrire sa source d'alimentation en #3 ( ce qu'il n'a jamais fait... )
    Dernière modification par Montd'est ; 29/10/2013 à 21h00.
    Gérard
    C'est la doc qui dit que c'est un step-up et comme le courant de sortie est au max d'1A, il est normal qu'en entrée on tire plus.
    Est ce que quelque chose m'échappe ?
    Dr_H2O2
    Je n'apporte pas de réponse à la question, mais je me demandais à quoi sert un CI spécialisé pour l'alimentation d'une LED ? Je veux dire, un simple LM317 ou 34063 configuré en générateur de courant fait très bien l'affaire non ?
    Antoane
    Je ne vois pas ce qui te dérange Gérard.
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    - rendement (qualité du transistor de découpage, valeur de la résistance de shunt, redressement actif (transistor plutôt que diode).........) ;
    - sécurité (détection de led cramée, arrêt si tension d'alim trop faible) ;
    - qualité de la régulation ;
    - fréquence d'oscillation ;
    - caractéristiques additionnelles (PWM).
    Mais c'est très clairement le 1er point qui domine.
    Dr_H2O2
    A quel point ? Un 34063 n'est surement pas le meilleur mais atteints tout de même de très bon rendement (80-90%) en abaisseur.
    Montd'est
    Effectivement j'avais pas vu, mais en fin de documentation, ils proposent plusieurs schémas notemment pour faire du buck et du buck-boost ( inverseur).
    Gérard
    Rien en fait.
    Je me demandais juste si j'avais bien compris ce qui s'était dit avant.
    Je crois que nous avons chacun lu qu'une partie de la doc ...
    Dernière modification par Gérard ; 29/10/2013 à 22h31.
    Antoane
    C'est effectivement pas si flagrant que ça, sans doute les autres points cités #14 ont-ils plus d'importance que je ne pensais. Notamment vis-à vis de la qualité de la régulation :
    - la référence de tension de schunt du 34063a est spécifiée à +/-15%, celle du LT3478 à +/-4% ;
    - le circuit de régulation est bien plus performant pour le LT3478, d'autant plus si on considère le 34063 monté en générateur de courant comme ça : http://forums.futura-sciences.com/pr...-a-marche.html
    Question rendement, on est reste dans les mêmes ordre de grandeur, avec un léger avantage (en plus fortes puissances, là ou le 34063 ne peut aller) pour LT (les quelques % les plus difficiles à aller chercher ).
    De plus, les données de rendement dans la datasheet du 34063a sont pour une régulation en tension, je ne sais pas si le résultat est le même est régulant en courant (avec ce schéma : http://forums.futura-sciences.com/pr...-a-marche.html).
    Dernière modification par Antoane ; 30/10/2013 à 16h36.
    invite6cb06424
    Tout d'abord toutes mes excuses a Montd'est pour avoir raté le post n°3 auquel je n'ai pas répondu.
    A vrai dire je n'ai pas de tension d'entrée, 230VAC a vrai dire, ou 12V serait idéal mais ça ferait environ 20A sur le 12V pour 4,5A en 46V. Une bonne alimentation de PC devra être utilisé! Du coup ça reste assez vague, disons que je choisirais la tension d'entrée en fonction des différents composants qui s'offrent a moi en esperant pour.
    En réponse a H2O2, je préconise plus un driver de LED effectivement pour le rendement et surtout la stabilité du courant de sortie, ce ne sont pas des LED a 1€50.
    J'ai vraiment du mal a comprendre le raisonnement de la datasheet, il est dit maximum 1050mA mais il y a un schéma exemple pour avoir un courant de 1.5A.
    Ça me parait pas très clair. Peut être les 1050mA sont précisé uniquement en boost? Et les 4.5A en buck? Je vais imprimer la datasheet je pense, j'y verrais plus clair
    Bonne soirée!
    invite6cb06424
    J'ai remarqué que sur ebay, il se vends un peu toute sorte de régulateur a courant constant tout fait pour pas trop cher (Exemple), selon moi, il n'y aurait pas de soucis mais est-il vraiment possible d'en mettre par exemple 5 de 1A en parallèle pour obtenir 5A ( Avec une diode sur chaque bien évidemment) ?
    Merci pour vos futurs avis
    PS : Le lien donné est uniquement un exemple, la tension de sortie ne suffit pas dans mon cas.
    Antoane
    Sans certitude :
    ça dépend du schéma des convertisseurs :
    * si le circuit est constitué d'une source de courant située dans le + de la charge, régulée par une mesure de courant dans le pied de la charge (schéma classique, probablement celui du circuit en exemple) : je ne pense pas que ça fonctionne car rien n'assure qu'il y aura une bonne répartition des courants entre les différentes sources ;
    * si le circuit est constitué d'une source de courant directement régulée (dans le pied ou dans le + de la charge), je pense que ça marche.
    Donc globalement : à éviter.
    Quoi qu'il en soit, mieux vaut utiliser un circuit conçu pour délivrer 5A.
    invite6cb06424
    Bonsoir!
    On peut dire que j'ai de la chance...
    J'ai reçu la LED et je vois les pistes. A vrai dire, il s'agit de 3 branches parallèles de 14 LEDs en série,ce qui fait 3 x 1,5A c'est carrément plus pratique avec 3 alimentations du coup.
    J'ai commandé 3 alimentations à courant constant, je verais bien ce que ca donne.
    Merci pour tout les rensignements, comme d'habitude, super ce forum!
  1. driver
    Par inviteb48c0458 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2011, 11h01
  2. driver de mos
    Par invited42dacad dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 17h24
  3. driver
    Par invitead16da34 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2007, 14h48
  4. Driver un MOS
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 10h40
  5. sos driver
    Par invite332490cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2007, 12h46
