télécommande IR et arduino
    Lycaon
    Je débute dans l'utilisation de Arduino.
    Je ne parviens pas à utiliser la librairie "IRremote " avec la télécommande dont je dispose.
    J'utilise une télécommande pour décodeur TNT OPTEX ORT 8800 .
    J'ai récupéré le récepteur IR du décodeur .(Le décodeur était HS ,mais le récepteur IR fonctionne.J'ai vérifié).
    J'ai la version 1.05 de arduino et j'ai téléchargé la librairie IRremote (github.com) ,mais je ne parviens pas à lire les codes de ma télécommande.
    Le but visé est de réaliser une télécommande IR pour jouet (marche avant-arrière ,tourner à droite et à gauche ,lever ou abaisser une benne.,en mode tout ou rien ....pour commencer ).
    Il va de soi ,qu'avant de commander plusieurs actionneurs,il faudrait déjà que je sache en commander un!
    D'autre part,j'ai branché une diode IR et une résistance de 100k entre masse et 5 V.
    J'ai branché un analyser logic (24MHz ,8 ch,un truc à 10 euros ...) aux bornes de la diode.
    En éclairant cette diode avec ma télécommande ,l'analyser m'indique une fréquence de 35,71 kHz donc une fréquence voisine de 36 kHz
    je ne sais pas si le non fonctionnement du programme arduino est dû à un mauvais paramétrage ou bien s'il est dû au fait que ma télécommande n'est pas compatible avec le programme téléchargé.( fréquence inadaptée ou type de code inadapté)
    Merci de m'éclairer (autrement qu'en IR...)
    inviteede7e2b6
    Re : télécommande IR et arduino
    il faut savoir QUEL PROTOCOLE décode l'Arduino.
    je suppose que c'est le RC5 , standard de fait, peu de chance qu'un décodeur TNT le respecte.
    Lycaon
    merci pour ton avis.
    C'est en effet la question que je me pose!
    la documentation dont je dispose ne fournit pas d'information sur la télécommande.
    J'ai fait une demande sur le site OPTEX ,mais je n'ai pas eu de réponse.
    Lycaon
    finalement j'ai réussi à visualiser les codes des touches.
    j'avais du faire une erreur en chargeant le programme.
    les codes ne comportent que 3 caractères
    exemple :391 pour "OK" et BB4 pour "volume +".
    Je vais poursuivre l'étude de cette application.
  1. Arduino + LED API
    Par invite3b68dca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2013, 23h51
  2. Arduino
    Par invite3e837cd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/12/2012, 16h08
  3. LED RGB et Arduino
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 21h24
  4. Arduino
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2010, 20h07
  5. Arduino
    Par invite85ff08e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 12h49
