Dessiner une piste PCB sur Eagle avec l'outil polygone?
    invite27b0c83f
    Je cherche à faire des grosses pistes pour l'alimentation d'un LM3886.
    J'ai commencé à utiliser Eagle ce matin donc on peux dire que c'est dégueulasse .
    Il faudrait que les polygones dessinés en bleu deviennent des pistes, et que l'auto-routing façe le reste.
    Comment faire cela (ou faire un résultat équivalent) ?
    Merci!
    invite27b0c83f
    Re : Dessiner une piste PCB sur Eagle avec l'outil polygone?
    J'ai fait deux faces du coup et c'est bien propre, mais ca m'intéresse quand même de savoir si c'est possible de faire une piste comme ca?
    romulus123
    Il suffit de tracer les polygones avant de router, tu les nommes (ex : GND, VCC,...) ainsi que les pistes que tu nommes avec le même nom du polygone correspondant et ensuite tu fais le routage. Apres le routage, tu clique sur "ratsnest" et ça devrait être Ok.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Poseidon88
    Et surtout corrige les pistes d'alim parce que là... Ca va fumer direct ! Le plan de masse pas besoin, du moment que tu fait des grosses pistes partout au niveau des alims.
    Idem pour les CMS, aucune utilité ici. Et un conseil, si tu comptes réaliser le circuit imprimé chez toi, grossis bien tes pastilles, parce qu'elles sont beaucoup trop fines et vont pas tenir lors de la gravure (sauf si fait chez un pro)
  1. logiciel pour dessiner un algorigramme (seulement dessiner ! )
    Par inviteb6ddb86f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2009, 16h03
  2. eagle : impossible de router directement sur une piste
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 18h14
  3. dessiner un réseau avec java
    Par invitef750bbdd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2008, 13h27
  4. aide pour dessiner un composant sur Eagle !!
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h16
  5. [Eagle][Novice] Difficulté pour dessiner un package
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2005, 10h23
