Usb sur pic32mx
Usb sur pic32mx
    davidif
    Usb sur pic32mx
    Afin de me familiariser avec le PIC32MX795, j'ai pu faire le tour de ces fonctionnalités essentiel (interruption, timers, tempo, I/O analogique et digital, PWM ) il me reste encore pas mal de choses a voir et parmit celles-ci une m'interresse particulièrement pour transferrer mes données sur un pc en USB, auriez vous des conseils ou informations particulières pour m'orienter au mieux pour cette fonction qui me parait assez complexe à mon niveau, j'ai évidemment été voir chez microchip et ça me parait compliqué pour l'instant.
    davidif
    Re : Usb sur pic32mx
    Afin d’atteindre mon objectif intermédiaire que je me suis fixé est d’échanger des données avec mon PC via l’USB, ça me parait le plus difficile mais c’est pour moi une étape importante.
    J’ai donc récupéré les routines de chez Microchip « PIC32_ESK_USB_Device_CDC_Basic _Demo » que j’ai intégré à mon programme et avec l’utilitaire « Dynamic CDC Demo.exe » je communique correctement les données, mais ça reste évidemment une routine de microchip que je peu adapter par la suite, d’où ma difficultés pour moi pour le moment car j’ai cru trop vite que c’était gagné a partir du moment ou la routine de microchip me permettait d’envoyer une chaine de caractère que je pouvais envoyé autre chose comme les données relatif aux PWM ou Entrées ANA par exemple.
    Ayant une faible notion du fonctionnement de l’USB, j’essai d’ acquérir quelques connaissances sur le net afin de mieux utiliser le programme de microchip mais pour l’instant j’ai encore quelques progrès a faire.
    Par exemple dans le prog de microchip, il y a cette fonction :
    void ProcessIO(void)
    BYTE numBytesRead;
    //Blink the LEDs according to the USB device status
    BlinkUSBStatus();
    // User Application USB tasks
    // If suspended, do nothing.
    if((USBDeviceState < CONFIGURED_STATE)||(USBSuspend Control==1)) return;
    // If switch pressed, print a message
    if(msg_switch == 0)
    if(stringPrinted == FALSE)
    if(mUSBUSARTIsTxTrfReady())
    putrsUSBUSART("$ANA[0]");
    stringPrinted = TRUE;
    else
    stringPrinted = FALSE;
    // If character received, add 1 and echo it
    numBytesRead = getsUSBUSART(USB_Out_Buffer,64 );
    if(numBytesRead != 0)
    BYTE i;
    for(i=0;i<numBytesRead;i++)
    switch(USB_Out_Buffer[i])
    case 0x0A:
    case 0x0D:
    //USB_In_Buffer[i] = ANA[0];
    USB_In_Buffer[i] = USB_Out_Buffer[i];
    break;
    default:
    USB_In_Buffer[i] = USB_Out_Buffer[i] + 1;
    break;
    putUSBUSART(USB_In_Buffer,numB ytesRead);
    // Service the USB CDC driver
    CDCTxService();
    } // End ProcessIO
    Au début j’ai pensé bêtement qu’au lien de faire « putrsUSBUSART("chaine de caractère"); » on pouvais faire « putrsUSBUSART(ANA[0]); » j’envois la valeur d’une entrée analogique seulement, c’est inutile de dire que ça ne fonctionne pas, peut-être que cette fonction peut envoyer seulement des caractère ou string, ANA[0] est définit comme un char.
    Comment peut-on identifier chaque données pour les récupérer et les traiter sur le pc, par exemple j’ai beaucoup utilisé le CAN au boulot qui fonctionne comme avec un identifiant et des datas.
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par davidif ; 27/10/2013 à 10h28.
    davidif
    Par contre, mon code est indenté, mais elles ne sont pas prix en compte entre les balises ?!
    Code:
        BYTE numBytesRead;
        BlinkUSBStatus();
        if((USBDeviceState < CONFIGURED_STATE)||(USBSuspendControl==1)) return;
        if(msg_switch == 0)
        else
            numBytesRead = getsUSBUSART(USB_Out_Buffer,64);
                BYTE i;
                        case 0x0A:
                        case 0x0D:
                            break;
                        default:
                            break;
                putUSBUSART(USB_In_Buffer,numBytesRead);
        CDCTxService();
    } // End ProcessIO
    RISC
    Si tu veux utiliser l'USB, je te recommande de partir des librairies car elles sont mises à jour régulièrement.
    Tu les télécharges ici : http://www.microchi.com/MLA . Après installation, dans le répertoire USB tu auras des dizaines de projets et chaque projet fonctionne sur 10 ou 20 configurations différentes (il faut bien sûr utiliser MPLAB X).
    Il existe plusieurs projets en classe CDC. Ton application doit se trouver dans ProcessIO(). Attention de ne JAMAIS bloquer la pile ! Elle doit être appelée au moins toutes les ms.
    a+
    davidif
    Merci RISC pour l'info que je vais aller voir, par contre tu me dis d'utiliser MPLAB X, c'est une obligation pour ce genre de projet ?
    je dis ça par ce que j'ai tenté de l'utiliser seulement il bug pas mal , c'est pour ça que je suis resté sur mplab 8, c'est à dire que les breakpoints par exemple sont pas pris en compte et son signalés cassé une fois le programme exécuté et quand je passe du mode débug au mode programme c'est tout un truc ! je suis le plus souvent obligé de fermé mplabX re-siwtch a nouveau et ré-ouvrir mplax enfin c'est le bordel...
    alors qu'avec mplab8, j'ai aucun problème de ce genre ?
    davidif
    RISC tu me parle de la pile ? pourquoi que peut-il ce passer si on bloque la pile ? et comment l'appeler cette pile ? mes notions en termes d'USB sont très limité pour le moment.
    davidif
    sur une fonction comme celle_ci
    void putUSBUSART(char *data, BYTE Length);
    on doit lui entrée une data de type char et sa longueur si je me trompe pas, que veut dire l'étoile ?
    RISC
    Pour char *data, je te recommande de lire un livre de C ou un tutoriel sur les pointeurs....
    La pile USB fonctionne très bien mais je pense que tu t'attaques à quelquechose d'un peu compliqué pour l'instant si la notion de pointeur ne t'es pas encore familière. Pour la pile USB il faut lire la documentation sur les API qui se trouve ici :
    c:\microchip_solutions_v2013-06-15\Microchip\Help\MCHPFSUSB Library Help.chm
    a+
    davidif
    Pour les pointeurs ça m'es effectivement revenu, on vient cibler un emplacement dans laquelle ce trouve une valeur que l'on veut utiliser.
    C'est donc ce que j'ai fait pour cette fonction, j'ai déclaré un pointeur de type char
    Char *val_ana;
    Puis
    Val_ana=&ANA[0];
    Et donc
    putUSBUSART(val_ana, 1) mais malheureusement je ne reçois pas de caractères compréhensible sur l'interface Pc, je ne sais pas si le problème vient de mon programme de pic ou de l'interface pc de mocrochip sous visual c++
    Nom : interface.jpg
Affichages : 116
Taille : 58,0 Ko
    davidif
    Merci pour le fichier d'aide RISC, bon j'ai regardé ce fichier et commence à tâtonner un peu quelque fonctions qui je crois doit être fait pour envoyé des données sur le bus USB.
    Juste pour reprendre l'exemple et constater comment ça fonctionne:
    void ProcessIO1(void)
    BYTE numBytesRead;
    if(msg_switch == 0)
    if(USBUSARTIsTxTrfReady())
    char data[] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
    putUSBUSART(data,5);
    CDCTxService();
    } // End ProcessIO
    rien ne se passe, par contre quand je change les données du tableau char data[] = {0x10, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
    quelque chose passe mais rien de compréhensible
    Nom : interface.jpg
Affichages : 118
Taille : 86,5 Ko
    j'ai l'impression de voir circuler des données mais l'interface ne les interprète pas correctement le type ?
    davidif
    En fait, j'ai compris ce qui ce passe, je reçois bien mes data mais elle s'affiche en ASCII
  1. Pic32mx mplab v8.92
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2013, 00h15
  2. Routine Interruption Pic32MX
    Par invitee13c535c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2013, 21h33
  3. RTCC Pic32Mx
    Par invite024026d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2012, 10h07
  4. Timer PIC32MX
    Par invitee8f75e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 09h38
  5. PWM Sur PIC32MX
    Par inviteddae56c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 23h25
