comment brancher mon thermostat sans fil
    inviteac26b15d
    Bonjour ,
    Qui peut m ' aider pour brancher mon thermostat sans fil sur ma chaudière au mazout .
    En annexe le schéma de mon thermostat et de ma chaudière.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par Tropique ; 28/10/2013 à 08h31. Motif: Conversion pdf
    Tropique
    Re : comment brancher mon thermostat sans fil
    Bonjour et bienvenue,
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html .
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération de conversion des pdf moi-même
    inviteac26b15d
    Merci et désolé
    paulfjujo
    Sur le schema fournit, il n'a pas le look d'un thermostat sans fil !!!
    sur le schema de la chaudiere, il est clairement designé que le
    contact du thermostat d'ambiance TA ; se branche entre les bornes 4 et 5 ( ou il existe un pont à enlever)
    On suppose que l'OPtion programmateur n'existe pas ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 28/10/2013 à 11h35.
    inviteac26b15d
    Le thermostat est sans fil de marque Chacon 54316.
    J' ai bien reperé le TA à la chaudière mais le thermostat en à 3 L in / L out / Neutre.
    Merci de votre aide
    invite5c0d525e
    C'est pas plus facile en cherchant un peu ? http://www.chacon.be/media/sync/5431...anual%20FR.pdf
    Bonne lecture.
    azad
    Brancher un thermostat sans fils : voilà qui me turlupine. LOL.
    paulfjujo
    bonsoir,
    je pense qu'il faudra desactiver le mode MLI , avec une chaudiere au fioul !
    sur le schema (bien que trop petit) on distingue quand meme que le bornier (5) et reliée à L1 via 1 fusible
    il reste donc la borne 4 à relier sur la sortie du module deporté qui est l'autre coté du contact
    et le neutre via bornier (2) pour alimenter le module entre phase L amenée par bornier (5)
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 2107
Taille : 86,9 Ko
    inviteac26b15d
    Merci pour votre aide .
    Vient d' essayer cette solution mais cela ne marche pas .
    Je suis novice dans le domaine , c' est pour cela que je viens vers vos idées.
    Mon chauffagiste à qui j ' ai téléphoné est débordé pour l'instant ,il est full jusqu' en décembre.(sympa)
    Tropique
    Idéalement, il faudrait intervenir dans le boitier du récepteur, pour libérer le contact du potentiel L auquel il est fixé. Après il peut être branché normalement sur la chaudière.
    Mais je ne sais pas si tu te sens les compéternces de le faire
    inviteac26b15d
    Avec des explications oui .
    Au pire le risque est de le griller ....lol....
    Tropique
    Le griller, non, perdre la garantie oui.
    La première chose à faire est d'ouvrir le boitier et de faire de bonnes photos de l'intérieur
    inviteac26b15d
    Ok merci.
    Je ferais cela au soir et les mettrais en ligne.
    paulfjujo
    Il y avait quoi , avant ce thermostat sans fil ?
    pour faire confiance au schema de la chaudiere et au schema du bloc de contrle .
    Tester tout d'abord en direct si un strap sur 4-5 agit bien sur la mise en chauffe de la chaudiere !
    ou si il n'y a pas d'option manquante dans la chaine de commande comme
    OP, E1 , ou autre element de securite ouvert : TRC TS
    si cela fonctionne en direct :
    brancher une petite lampe 230V (genre lampe de four ou lampe de chevet ) entre les bornes 2 (N) et 5
    pour verifier si L est bien connecté sur un coté de TA.
    La chaudiere doit etre sur Marche - Hiver !
    et le fusible FU doit etre OK...
    inviteac26b15d
    Bonjour ,
    Désolé pour ma réaction tardive mais une bronchite ma cloué au lit.
    Avant cela il y ' avait un thermostat Honeywell d' ou je pensait qu' il m' avait laché et ai acheté le Chacon sans fil .
    Je l' ai enlevé et mit un strap entre le 4 et 5 et la chaudière ne s ' enclenche pas ( l ' eau est à température mais les radiateurs reste froid ).
    L ' eau chaude fonctionne .
    J ' ai testé entre le 2 et 5 et j ' ai bien du 230 v .
    paulfjujo
    Si l'eau chaude fonctionne, c'est qu'on active le bruleur gaz .. repere electrovanne B
    si on en croit le schema electrique :
    il faut esperer que le schema soit bien representé HORS TENSION
    Le circulateur chauffage tourne -t-il ?
    le termostat TS doit etre OK
    si le ballon eau chaude est OK TLB doit etre OK
    il ne reste plus que TRC bornes 31 32 qui peut etre defectueux (constatement ouvert) ,
    (branche active lorsque RL est au Repos )
    ou le contact de RL entre borne 6 et 31
    La chaine peut etre verifiée , sans danger , avec une petite ampoule 15W 230V
    (ou voyant neon + 1Mohms.).
    entre borne 6 et borne 32 .. s'allume (meme un peu ) si le contact est ouvert
    et en remontant ensuite
    entre borne 32 et 31 ..
    pour detecter l'element ouvert.
    Dernière modification par paulfjujo ; 01/11/2013 à 14h55.
    inviteac26b15d
    Bonsoir ,
    Tout d' abord merci pour votre aide.
    Comment voire si le circulateur fonctionne ?
    Le tuyau est chaud à l ' arrivée , le circulateur est chaud mais à la sortie le tuyau est froid .
    J ' ai du 230 v sur la borne 9 et 10 , 8 étant la terre et le courant arrive au circulateur .
    paulfjujo
    s'enclanche pas ....
    le bruleur est-il actif ?
    si oui,
    il ne reste donc que le circulateur qui peut etre bloque.
    ou un gros tampon d'air dans les tuyaux et radiateurs..
    essayer de purger.
    inviteac26b15d
    Purger via les radiateurs ?
    Comment débloquer le circulateur ?
    paulfjujo
    Citation Envoyé par bs713300 Voir le message
    oui
    voir si il n'y a pas une fente tournevis sur l'axe d'entrainement , derriere le cache capot circulateur
    mais si c'est vraiment grippé ,demonter
    ..ou remplacer
    inviteac26b15d
    Bonjour ,
    voici ou j ' en suis pour l'instant avec ma chaudière .
    Après avoir tout testé à nouveau , le problème venait du RL qui était bloqué .
    Au lieu de changer la plaquette éléctronique , j ' ai désoudé le relais de la plaquette et au lieu de souder un autre , j ' ai intercallé un support sur la plaquette de façon si le problème revient n ' ai qu' a changer le RL sans devoir tout démonter . J ' ai testé mon installation hier soir et miracle tout fonctionne mais ai un soucis avec mon ballon qui garde pas sa pression . Je sais que dans le ballon c ' est une chambre à aire et qu ' on sait la regonfler via la pipette , mais ne sais pas quelle pression il faut mettre excactement .Quelqu ' un pourrait me renseigner la dessus .
    Je suis fière de moi d ' être arrivé jusque la grace à votre aide et le coût pour réparer est de 30 euros ( relais + support ). N ' ai plus besoin du chauffagiste qui est débordé pour venir me dépanner .
    paulfjujo
    bonsoir,
    j'ai eu ce genre de probleme il y a 8 mois,
    la pression du circuit d'eau reglée normalement à 1,5bar , chutait à zero en quelques jours...
    remplacement du vase d'expansion ( boitier circulaire rouge avec une valve (de pneu!) ) gonflée aux alentours de 0,8 bars;
    cout du remplacement 82€..
    et depuis cette pression reste stable..
    attention si on purge les radiateurs, refaire le reglage de pression ciruit d'eau via "le dispositif d'equilbrage".
    Une fuite dans le circuit d'eau peut aussi en etre la cause...
    la pression d'eau du circuit et pression d'air du ballon peuvent varier en fonction de la hauteur (manometrique) du point le plus haut des
    radiateurs ( ex radiateurs à l'etage )
    Ces valeurs sont indicatives pour MON CIRCUIT .. à confirmer
    Dernière modification par paulfjujo ; 08/11/2013 à 17h33.
    inviteac26b15d
    Tout fonctionne y comprit mon nouveau thermostat sans fil que j ' ai installé en intercalant un relais aussi .Le souci que j ' ai c ' est la pression qui chute à 0 aussitôt que l ' eau arrive à température .Je pense aussi au vase d ' expansion mais je n ' ai aucune fuite sur mon installation .
    Même sans fuite cela peut être le vase d ' expansion défectueux ? Il a 15 ans ne l ' ai jamais changé .
  1. [Thermique] Comment brancher un thermostat sur un servomoteur ? [résolu]
    Par invite4fc7ad9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2013, 16h34
  2. [Thermique] comment brancher mon thermostat sans fil
    Par invite450d8261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2012, 21h46
  3. [Thermique] Brancher un thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière fuel ? [résolu]
    Par invite1d8f95d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 21h44
  4. Comment brancher mon thermostat ?
    Par invited2bacc71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2009, 17h42
  5. [Blanc] Réfrigérateur AEG AR 8860CN : comment brancher un thermostat ?
    Par invite70cef063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 19h48
