Ruban LED 20 mètres
Ruban LED 20 mètres
    invite2e106083
    Ruban LED 20 mètres
    Bonsoir à tous,
    J'aurais besoin de conseil concernant une installation "ruban à LED" que j'aimerais installer dans mon appartement.
    J'aimerais donc mettre un ruban de led (30 leds/mètre) autour de mon salon. J'ai 1 seule prise donc on peut oublier les amplifications par exemple.
    Je veux donc aussi un ruban à LED RVB comme ceux type :
    http://www.amazon.fr/lumineux-t%C3%A...productDetails
    Mais bien entendu en 20 mètres. Il me faut aussi un controleur RF ou IR pour modifier la couleur, luminosité etc.
    J'ai vu que pour avoir un ruban de 20 mètres avec 30 leds/m il me faut une alimentation de 150W (12V * 12,8A).... Je trouve ça énorme en puissance pour des LEDs...
    Vous auriez une idée pour avoir un ruban de led à moindre coût et qui consomme le moins possible.
    Merci de votre aide,
    invite2e106083
    Re : Ruban LED 20 mètres
    Pour le moment, je peux que m'orienté vers une alimentation 150W : http://www.ebay.fr/itm/12-5A-12v-150...item4613b21c92
    Mais je ne pourrais pas mettre de controleur IR par derriere ?
    Ou alors mettre 2 bandes de LEDs de 10 mètres (donc il faut que je rajoute 2 prises). Par contre j'aurais 2 contrôleurs Infra Rouge. C'est possible de commander les 2 en même temps avec 1 seule télécommande ?
    vincent66
    20 mètres à 30 led par mètre ça fait 600 led, à250mW par led on a bien 150 W, l'alim devrait convenir mais ne semble pas intégrer de variateur télécommandable...
    invite2e106083
    Oui effectivement pour l'alimentation 150w ça irait à par pour controler les LEDs
    J'ai aussi ce produit : http://www.visualchillout.co.uk/smar...controller.htm
    Je peux controler les leds via le wifi et il indique qu'on peut utiliser une bande de 20m pour 30leds/m. Je trouve ça bizard car c'est qu'une alimentation de 48W (12V 4A)
    invite2e106083
    Quoi que, y a peut être moyen avec ce genre d'alimentation :
    http://www.ledwholesalers.com/store/...&productId=607
    vincent66
    Oui celui-ci devrait convenir...
    invite2e106083
    Est-ce que c'est envisageable d'avoir ce genre d'équipement avec un ruban de 20m (30leds/m) : http://www.ebay.com/itm/Smartphone-W...-/350873994385 ?
    vincent66
    Techniquement ça serait faisable, reste à un fabricant d'occuper le créneau
    invite2e106083
    Merci de l'info vincent66,
    Du coup j'ai pris :;
    - 44 Keys DC 12V-24V 12A 144W IR Remote Controller For RGB LED Strip 5050 3528 SMD - 14,21€
    (http://www.ebay.com/itm/44-Keys-DC-1...item3a86ad9f8b)
    - 5pcs easy Connectors for 10mm width 5050 RGB Waterproof Led Strip light Flexible - 5,68€
    (http://www.ebay.com/itm/5pcs-easy-Co...item43b8eb9447)
    - 5M 5050SMD 150 RGBnon-Waterproof without IR Remote & Power Supply - [x4] -> 29,91€
    (http://www.ebay.com/itm/5M-5050SMD-1...item2c7181788d)
    Total = ~50€ pour un système complet de gestion d'un ruban led (30leds/m) de 20 mètres via 1 alimentation.
    Je m'en tire pas mal quand même
    invite2e8914e1
    bonjour pourrais tu me donner exactement ton resultats en photo car je compte faire le meme merci
    invite2e106083
    Bonjour fabzee,
    Voici des photos de ce que j'ai installé :
    invite2e8914e1
    c est genial
    l alimentation tu sais me donner exactement le modele exact pour moi commander le meme systeme complet
    par contre les connecteurs j aimerais des angles a plats c est possible ?
    et pour le bandeau il n y a plus de lien serais tu me donner le modele exact
    invite95c353a1
    Cool Re : Ruban LED 20 mètres
    J ai juste quelque année de retard Sur la question lol
    JE VOULAIS savoir si l'installation tiens toujours la route car depuis la led est devenu hyper tendance (on en trouve MM a carrefour) et du coup les vendeurs m'ont dit que ça ne fonctionnait que très peu de temps ce type de bandeau led ( à bas prix)
    Merci à très bientôt j'espère
  1. scie a ruban
    Par invite5cf76ba3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2013, 11h41
  2. Bandeau ou Ruban à LED
    Par inviteb2dedd9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2012, 19h41
  3. scie à ruban
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 12h00
  4. Ruban de Möbius
    Par invite96ff024e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2009, 22h58
