Test knock sensor
Test knock sensor
    invite5fde464c
    Test knock sensor
    mon moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER PERD DU PUISSANCE A L’ACCÉLÉRATION .
    je doute que le problème vient du capteur du cliquetis ?
    a ma connaissance elle doit y a voir un résistance qui varie avec la vibration,mais je ne trouve rien quand je branche mon multimètre
    si quelqu'un sait comment tester capteur de cliquetis pour moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER.
    http://www.aipelectronics.com/index....nd-daewoo.html
    invite2c278084
    Re : Test knock sensor
    il s'agit de capeurs piezoélectriques avec une petite masselote inertielle en appui
    C'est donc une tension à haute impédance. Je suggère un ocilloscope et un maillet pour le tester
    saluts
    Citation Envoyé par koyla1982 Voir le message
    BONJOUR à toi,
    Une demande va de pair avec un peu de convivialité...ça coute pas et ça " active" les claviers.
    Sinon c'est parfois contre productif.
    invite5fde464c
    merci zibuth27
    peux-tu m'expliquer un petit peu;;;;;;;;;;;;?
  1. [Biologie Moléculaire] Knock-down
    Par invite10adf645 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2019, 12h07
  2. [Exercice] knock out
    Par invite7c8daca2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2011, 13h26
  3. [Biochimie] Knock In
    Par invite23f1d2f4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/03/2010, 19h24
  4. [Génétique] Knock-out versus Knock-down par RNAi
    Par invite50cb7a9c dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2009, 02h37
  5. Docteur Knock
    Par invite6687cb56 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/02/2008, 09h26
