[Exo SI - 1ere] Résistance, Tension, Puissance..
    invite56920988
    Post [Exo SI - 1ere] Résistance, Tension, Puissance..
    Bonjour !
    Je suis en train de faire cet exercice :
    Ou j'en suis ?
    1) R1 = p*l/s = (1.6*10-8*3)/(8*10-6) = 6*10-3 OHM
    R2 = p*l/s = (2.6*10-8*2)/(8*10-6) = 6.5*10-3 OHM
    (Je suppose que les tronçons sont en série)
    R équivalent = R1 + R2 = 6*10-3 + 6.5*10-3 = 1.25*10-2 OHM
    2) U = R*I = 1.25*10-2 * 40 = 0.5 V
    3) Je n'ai absolument pas compris la question.
    Mais j'ai fait P = U*I = 0.5*40 = 20 W.
    Je suppose que ça répond à la "puissance fournie par la source de tension continue". Mais je ne suis pas sûre.
    Par déduction, il doit y avoir un autre calcul ou U = 120V (énonce).
    Donc P = 120*40 = 4800W.
    Bref, je ne sais pas ce que sont "la puissance fournie par la source de tension continue, "la puissance absorbée par le moteur" et "la puissance dissipée par effet joule dans la ligne d'alimentation".
    Si quelqu'un veut bien m'aider ce serait très gentil. Merci d'avance
    invite805ff73c
    Re : [Exo SI - 1ere] Résistance, Tension, Puissance..
    C'est simple: La puissance fournie par la source est la somme des deux autres, à savoir la puissance qu'on perds sous forme de chaleur dans les câbles et la puissance "utile" qui est utilisée par le moteur.
    La puissance fournie par la source est égale à sa tension x le courant de sortie, logique.
    Pour les câbles une puissance c'est U*I, or I tu connais et U=R*I, I tu connais et R tu l'as calculé, donc R*I*I=R*I²
    Tu as deux valeurs sur trois, il suffit d'une opération élémentaire pour trouver la troisième.
    Le fait que les câbles ayent(?) une résistance et donc chauffent c'est bien embêtant, c'est bien pour ça qu'il faut mettre une certaine section pour qu'il y a suffisement de puissance qui arrive "au bout" plutôt que de faire chauffer le câble...
    invite805ff73c
    J'ai pas vérifié mais ça doit être quelque chose comme ça.
    Oui.
    Non, ça c'est la tension qu'il y a sur la ligne. Tu veux la tension aux bornes du moteur.
    Loi des mailles: E-Uligne-Umoteur=0 --> Umoteur=E-Uligne
    edit: Uligne te servira aussi pour la partie 3, inutile de rependre R, P=U*I
    invite56920988
    Ok, donc
    2)
    Uligne = R(équivalent)*I = 1.25*10-2 * 40 = 0.5 V
    Umoteur = E - Uligne = 120 - 0.5 = 119.5 V
    invite56920988
    Citation Envoyé par grosmatou75001 Voir le message
    Donc, Puissance fournie par la source = puissance absorbée par moteur + puissance dissipée par effet de joule ?
    Mais comment calculer les deux puissances ?
    Et la source, c'est E ou la ligne d'alimentation ? :/
    invite805ff73c
    Citation Envoyé par Wearefriends Voir le message
    Oui. (je précise effet joule dans le câble)
    Voir en haut: Ton moteur tu connais le courant (donné dans l'énoncé) et tu as la tension à ses bornes. Le reste c'est la loi d'Ohm.
    Pour la ligne tu as la tension et le courant est le même que dans le moteur forcément, donc même chose.
    E bien sûr. La ligne c'est une résistance, ça ne fournit pas d'énergie, ça la transporte et en "bouffe" un peu par effet Joule.
    invite56920988
    Pfournie = P de E = UE*I = 120*40 = 4800 W
    P absorbée par le moteur = Umoteur * I = 119.5*40 = 4780
    P dissipée (= ce qui s'est perdue entre ce ce qui est fourni et ce qui est arrivé au moteur)
    = P fournie - P absorbée = 4800 - 4780 = 220 W
    Franchement, si j'ai juste, c'est que J'AI TOUT COMPRIS GRÂCE A VOUS. Merci !!
    invite805ff73c
    P dissipée=20W et non 220W (faute de frappe?) D'ailleurs tu peux facilement vérifier, elle doit être égale à I*Uligne.
    Sinon je dirais
    invite56920988
    20W oui pardon x).Effectivement, c'est ce que j'avais fait au départ P=U(ligne)*I = 0.5*40= 20W (sauf que je savais pas à quoi ça correspondait ^^)
    Wouah, je suis super contente. Merci beaucoup, j'ai tout compris (et c'était pas gagné d'avance !!) !!
  1. puissance d'une résistance
    Par invite0e557517 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2011, 13h49
  2. résistance de puissance
    Par invitece2479cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2009, 18h55
  3. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  5. puissance de resistance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 11h02
