Choix d'un lecteur enregistreur TNT avec DD
    invitea9bace7f
    Je suis à la recherche d'un nouveau lecteur enregistreur sur disque dur, mais j'ai du mal à trouver les différences précises.
    J'aurais besoin d'un lecteur qui enregistre sur un disque dur, sur lequel on peut accéder rapidement au visionnage de ses enregistrements sans passer par 50 menus.
    Sur lequel on peut gérer ses programmes enregistrés en les coupant, supprimer des parties,.....
    J'hésite entre LG (RH735 par exemple), Samsung (BDF8500 par exemple) et Panasonic (DMR-PST500 par exemple).
    Panasonic est assez cher et à un DD de seulement 250Go.
    LG apparemment il manque la fonction de reprise du visionnage, c'est vrai que c'est chiant de mettre stop, d'éteindre son lecteur et quand on le rallume pour voir son enregistrement,ça commence au début.
    Et le Samsung je n'ai pas trouvé dans la notice si on peut couper ses enregistrements.
    Pouvez-vous le dire si vous en savez plus, si quelqu'un a un de ces modèles pour savoir:
    - la reprise des enregistrements ou on les avais stopés
    - l'accès direct aux enregistrements programmés et à la programmation elle-même
    - le montage des titres enregistrés
    Merci bien
    paulfjujo
    Re : Choix d'un lecteur enregistreur TNT avec DD
    j'ai un SAMSUNG DVD-SH855 XEF 250Go TNT
    remisé au placrd, TROP de probeme d'enregistrement defectueux
    arret en cours d'enregistrement et blocage complet => debrancher la prise secteur !
    il faut un signal TNT impecable .. le moindre parasite => blocage.
    C'est de la m...
    Recement , avec un decodeur SAGEM satellite livre avec une cle USB de 8Go.
    enregistrement sur sortie USB, 32Go ca ne vas pas ,
    il faut >= 64GO !
    j'ai donc utilisé un disque 500Go 3,5" autonome..
    2 enregistrement sur 5 .. OK seulement !
    probleme de blocage => reset general par coupure alim ...
    Ce modele a pourtant un mode avance par chapitre ou Avance Rapide x10
    pratique pour passer au dela des pub.
    j'ai pourtant un signal TNT de 90% , classé bon ..
    maintenenant s'il faut 100% de signal ! pour avoir une fiabilité de 100% ..
    je dois demenager pres d'un relais.
    donc ,en attendant je vais au cinema ..
    Je pense qu'une solution PC dedié avec carte TV serait peut etre plus fiable ?
    invitea9bace7f
    Merci, je vois que c'est compliqué, mais justement je veux me simplifier la vie, j'ai donc pas trop envie d'allumer à chaque fois l'ordinateur quand je veux faire un enregistrement.
  1. Choix d'un lecteur enregistreur de salon ?
    Par clo-13190 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2012, 16h23
  2. [Brun] pb avec lecteur enregistreur avec disque dur 160GO
    Par invite51464834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 17h40
  3. [Brun] problème avec prise AV2 lecteur enregistreur
    Par invite21c761d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 09h43
  4. [Brun] Achat d'un lecteur enregistreur DVD avec disque dur
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 17h39
  5. [Brun] lecteur enregistreur dvd avec disque dur
    Par invitea856d567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 21h25
