Ecran plat ordinateur philips
    JB41
    L'écran s'allume qq dixième de seconde puis s'éteint.
    J'ai changé tous les condensateurs sauf le plus gros 450V 150uf. Aucun ne me paraissait gonflé.
    Je sèche!
    Merci à qui pourrait nous éclairer, moi et mon écran.Nom : P1010087.jpg
Affichages : 195
Taille : 311,9 Ko
    Kissagogo27
    Re : Ecran plat ordinateur philips
    Bonjour, justement éclairez la dalle avec une lampe de poche , pour voir si on peut y voir une image, si c'est le cas, cela vient du rétroéclairage
    JB41
    Merci de cette piste. Je ne sais pas bien ce qu'est la dalle. J'ai dirigé ma lampe sur l'écran, donc de l'extérieur, un peu dans toutes les directions et angles... et je n'ai rien vu .. .
    Pensez-vous que les tubes puissent être grillés dans la mesure où ils s'allument qq dixièmes de seconde. J'ai l'impression d'une alim qui ne tient pas.
    cubitus_54
    Tu as changé les condensateurs c'est bien...
    En général, tu as une première alimentation qui transforme ton 230V en 12V.
    Puis tu à un circuit à découpage qui va alimenter un transformateur HT (le rectangle noir au-dessus de ta carte)
    Ce transformateur fournit une tension de 1000 à 2000V pour alimenter tes tubes à vapeur de mercure.
    Tu as un retour qui mesure le courant et la tension sur le tube, si ces paramètres sont en défaut le circuit se met en sécurité et c'est écran noir...
    Le hic, est que quand ce ne sont pas les condensateurs, c'est souvent le tube qui est cassé.
    Essaie de tester si tu as environ 12V sur le condensateur chimique en dessous du transformateur HT
    Fais bien attention à la tension secteur...
    JB41
    Merci à Cubitus pour son savoir qui m'impressionne.
    J'ai effectivement mesuré 12 V aux bornes du dit condensateur.
    Celui que je n'ai pas changé (150uf 400V) claque bien quand on le shunte. Je pense que l'alim est hors de cause.
    Je suis allé voir du côté des néons, je les ai démontés et branchés, sur l'établi, à la carte.
    J'ai hélas constaté qu'une réglette de 2 néons, ne s'allumait pas totalement et donnait les mêmes symptômes qu'un néon usé: amorçage aux extrémités, puis extinction des feux; sans doute la sécurité dont tu me parles.
    Je pense que c'est la fin de l'entreprise de réparation, car ces néons sont introuvables en neuf et chers en occase sur e bay .
    Donc à moins que qq'un puisse m'indiquer un site économiquement valable pour remplacer ces 4 néons environ 48cm diamètre 3mm, je vais investir dans un nouvel écran.
    Ce forum est vraiment dune aide précieuse.
    Dernière modification par JB41 ; 03/11/2013 à 12h45.
    JB41
    Euh!! en fait j'ai été pris d'un doute et j'y suis retourné. J'ai inversé les deux réglettes et là!!! celle qui ne s'allumait pas s'est allumée! Celle qui s'allumait, ne s'allumait plus qu'aux extrémités.
    les tubes ne sont donc pas en cause.
    N'y aurait-il pas deux secondaires sur le transfo HT???
    SOS de nouveau!!!
    Montd'est
    Pour la question des 2 secondaires, une photo de dessous permettrait de répondre.
    Sinon, ces tubes fluos peuvent encaisser des milliers d'heures, selon l'âge de l'écran tu peux les mettre en principe hors de cause. Ce ne sont pas des 'néons' mais des CCFL.
    Quand tu vois une extrimité faiblement allumée, ça peut être un signe de tension insuffisante .
    Kissagogo27
    vérifier les soudures, ça ne peut être que ça au départ, soit un transformateur défectueux, ou un élément de commutation aval en mauvais état ...
    sinon il existe des kits de remplacement Led sur la baie ^^ avoir s'il existe pour votre modèle et si le rendu est identique .
    JB41
    Merci encore.
    Le transfo en question est un SPI 8TC 00332
    sur la photo des soudures de la carte il se trouve au milieu en haut;
    le circuit qui ne fonctionne pas aboutit en haut à gauche= sur les connecteurs en haut à droite côté composants
    Nom : P1010088.jpg
Affichages : 154
Taille : 442,8 Ko
    Montd'est
    Le transfo a bien 2 secondaires.
    On dirait qu'un composant a été changé juste au dessus de l'étiquette, les pattes dépassent un peu beaucoup, peux-tu nous en dire plus ?
    Combien tu mesures sur les sorties continues très basse tension du convertisseur?
    JB41
    Merci de ton intervention.
    Les pattes qui dépassent sont celles d'un condensateur que j'ai laissées longues, afin de le récupérer, au cas où je n'arriverai pas à réparer. J'en ai fait de même pour les autres. Il n'y a pas de petites économies. Promis, si ça (re)marche, je coupe à ras.
    Sur ses bornes, J'ai 12v.
    Qu'appelles-tu convertisseur? je ne sais pas ou prendre la très basse tension. Se peut-il qu'un des secondaires soit coupé? C'est une panne courante sur les transfo classiques; là je ne connais pas.
    Montd'est
    Tu n'avais pas dit que tu avais commencé des modifs, c'est pourtant important.
    Le convertisseur, c'est un peu tout le circuit ici, c'est ce qui convertit une tension en une autre.
    Ce condo sert justement de filtrage / découplage à l'entré du convertisseur qui produit la haute tension pour les tubes.
    Si il présente 12 V ( en permanence, pas de chute ) je pense que c'est bon.
    La question est pourquoi tu l'a changé, et par le bon type ?, au moins la même valeur ?
    JB41
    Si si. j'ai tout dit dans le premier post de cette discussion.
    J'ai changé tous les condensateurs car c'est une panne fréquente des écrans plats. Pour autant, aucun n'était de visu, en mauvais état.
    Mon raisonnement est que, si le transfo n'a qu'un primaire pour deux secondaires et que l'un des secondaires fonctionne, c'est que la panne se situe dans le transfo,et que le deuxième secondaire est vraisemblablement coupé. Donc, il suffirait de changer le transfo HT.
    Qu'en pensent les spécialistes? Dois-je investir dans un transfo.
    JB41
    Je suis désespérément seul .. et sans lumière.
    J'apporte cependant... un nouvel éclairage à qui voudra bien se pencher sur ma misère: j'ai mesuré 150kOhm à la sortie du secondaire qui n'allume pas, et 1.5 k.Ohm à celle qui fonctionne. J'ai débranché un condo céram 5DV3KV, sans que ça modifie la mesure, dois-je débrancher le deuxième? Serait-il si petit et pourtant si... emm...
    Est-ce que, d'après vous, cela condamne le transfo (SPI 8TC 00332 ) ?
    Montd'est
    Dsl, j'avais mal ou pas assez lu.
    Tu as vérifié l'état de C29 et C30, si jamais ils sont à moitié mort ils pourraient limiter le courant au travers du primaire du transfo.
    JB41
    Suite et fin... car, youpi, en changeant le transfo, le miracle s'est produit.
    J'ai un bel écran.
    Merci à tous ceux qui ont pris part à ma misère.
    JB41
    Merci à tous les intervenants; Problème résolu par le changement du transfo; à peine 30€.
  1. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 19h39
  2. [Blanc] ecran plat d ordinateur off
    Par invitee14267de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 08h57
  3. Ecran plat d'ordinateur réparable ou pas
    Par invite22242fff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 13h20
  4. ecran plat siemens d'ordinateur
    Par invite3aa67d19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 13h01
  5. Ecran plat d'ordinateur
    Par invite3c59dc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 16h06
