NE555 monostable et MOC3021
    invitebe15735e
    mon premier circuit cherche à contrôler mon grille pain (très vieux) à l'aide d'un timer NE555 en monostable + un opto coupleur MOC3021 qui donne sur un triac BT136.
    Le circuit est alimenté en 9V (220V pour le grille pain).
    J'ai branché le MOC3021 directement à la sortie (pin 3) du NE555 et je l'ai grillé. Il me faut certainement une résistance entre les deux. Mais laquelle ? Vous pouvez m'expliquer quelles sont les informations pertinentes dans les datasheets pour faire mon choix ?
    Par avance merci.
    invite6a6d92c7
    Re : NE555 monostable et MOC3021
    Bonsoir!
    Un coup d'œil ajusté sur la datasheet du MOC3021 ou sur son symbole, présent sur n'importe quel schéma, te montrera que du côté entrée, c'est une LED! Or une LED, ça s'accompagne TOUJOURS d'une résistance, sinon ça ne fait pas long feu... Il te faut connaître la tension d'alimentation de l'optotriac côté commande, c'est à dire la tension de sortie crête du NE555, la chute de tension de la LED interne du MOC3021 et le courant de fonctionnement nominal de celle-ci!
    Ensuite, le calcul est le même que pour n'importe quelle LED...
    invitebe15735e
    J'ai encore un peu de mal. Je n'arrive pas à trouver toutes ses info sur les datasheets. Pour le MOC3021 j'ai :
    • Reverse Voltage : Vr 3V
    • Forward Current - Continuous : If 60mA
    et pour le NE555 j'ai :
    • Output current : Io +-200mA
    Que faire avec tout ça ???
    invite6a6d92c7
    Il te manque une donnée, le courant optimal du MOC3021... Si ma mémoire est bonne, c'est 15mA!
    Tu as une sortie 9V, d'accord? La LED entraîne une chute de tension interne de 3V, il en reste donc 6 pour la résistance, et tu veux qu'il y circule 15mA (à vérifier). Tu dois donc prendre une valeur R = U/I = 6/0,015 = 400 Ohms! Prends une 390...
    invite3a1051d7
    commander un moc c'est comme commander une led donc sous 9V une resistance en serie de 470 ohms et ça doit marcher
    Alain
    invite3a1051d7
    desole Zenertransil je n'avais pas vu ta reponse j'ai proposé 470 ohms car c'est un montage que j'ai deja utilisé mais bien sur 390 ça marche aussi
    invite6a6d92c7
    Pas de souci, mieux vaut avoir une confirmation!
    invitebe15735e
    Merci de vos réponses. Beaucoup de données dans la documentation et on finit par s y perdre. C est quoi le reverse voltage et forward current ?
    invite6a6d92c7
    Reverse voltage: tension inverse maximale admissible avant claquage de la jonction (fatal pour la diode)
    Forward current: courant inverse circulant dans la diode alors qu'elle est pourtant bloquée (soumise à une tension inverse). Négligeable dans 99,99999% des cas, mais c'est parfois utile de le connaître!
    invitebe15735e
    Merci Zenertransil et Alainav1 pour vos réponses rapides. Mardi je me rachete un MOC et tente de finir ce montage.
    Bonne soirée.
    invite6a6d92c7
    Bonne soirée à toi!
  1. NE555 monostable/astable
    Par invite85c87746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 12h49
  2. Monostable a NE555
    Par j.pehel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 09h11
  3. NE555 monostable temporisateur
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 19h45
  4. NE555 astable + monostable
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 10h56
  5. monostable à NE555
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 10h10
