Fonctionnement des lanternes solaire de jardin
    invite850217fa
    Question Fonctionnement des lanternes solaire de jardin
    j'ai réalisé pas mal d'interrupteur crépusculaire à base de photo-résistance et je suis étonné qu'il n'y en ait pas pour les lanternes de jardin.
    Je me demande donc comment est faite la détection, via le panneau solaire je suppose mais de quelle façon ?
    Si quelqu'un à la réponse, un schéma élec. ou des pistes qui me permettrai de reproduire ce fonctionnement sans photo-résistance.
    J'en aurai bien démonter une mais je n'en ait pas sous la main.
    Merci.
    vincent66
    Re : Fonctionnement des lanternes solaire de jardin
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Les quelques modèles que j'ai eu entre les mains intégraient une toute petite LDR sur leur sommet...
    Mais il est techniquement parfaitement possible d'utiliser la cellule pv comme capteur de luminosité par mesure du courant délivré .
    Vincent
    Bonjour teknophil et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum. -)
    Citation Envoyé par teknophil Voir le message
    ... Je me demande donc comment est faite la détection, via le panneau solaire je suppose mais de quelle façon ? ...
    Comme le suggère vincent66 à juste titre, c'est le panneau photovoltaïque qui joue ce rôle. Petite nuance, ce n’est pas le courant qui est le paramètre, mais la tension.
    Edit: le courant, lui, s'annule encore de jour, quand la luminosité est insuffisante pour maintenir une charge.
    Il faut un certain éclairage (même un éclairage certain) pour charger l'accu, isolé du panneau par une diode.
    Quand le panneau est dans le noir complet, la tension à ses bornes passe en dessous d'une valeur qui va dépendre du nombre d'éléments. C'est à tester sur le composant pour définir la commutation.
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2013 à 09h48.
    inviteede7e2b6
    en pratique , les chinois on développé des circuits intégrés qui gèrent tout : (comme le 6601d)
    la charge
    la gestion de courant de la laide
    la détection de l'obscurité par le débit de la cellule photovoltaïque.
    il me semble qu'on en a causé ici.
    paulfjujo
    un exemple ...
    gcortex
    pourtant c'est bien le courant qui varie en fonction de la luminosité
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui, mais lequel?
    Et puis, comment le mesurer?
    Cette intensité n'est-elle pas "portée" par une ddp?
    nornand
    il existe des circuits spécialisés qui font tout le boulot
    http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD383.pdf
    é
    galement le MH5252 que tu retrouves dans les lampes solaire de jardin , jd1803 , et autre.
    vincent66
    Mesurer le courant d'une cellule pv est assez simple avec une résistance de très faible valeur mais de précision entre son - et la masse commune , et un aop inverseur à haut gain...
    inviteed7aa48e
    Vous pourrez trouver quelques explications ici, y compris comment faire votre circuit, sans photorésistance
    http://jeanlouis.ramel.free.fr/spip.php?article41
  1. [Ornement] Boule lumineuse solaire pour décorer le jardin
    Par invite528d5776 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/01/2013, 16h40
  2. Fonctionnement Energie Solaire
    Par invite314823c4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 08h25
  3. PPE commande a distance lampe de jardin solaire.
    Par invite933c839a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 10h43
  4. petite lampe de jardin solaire pour faire inter crepusculaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2008, 12h33
  5. lampe solaire de jardin
    Par invite4cc42cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 23h22
