chose bizarre sur un autoradio
    barth69
    salut a tous
    j'ais branché pas mal d'autoradios ,mais je me vois confronté a un problème des plus bizarre !.
    un collègue m'a demandé de lui branché un auto radio kenwood "KRC-30RA"
    http://www.manualscenter.com/manuals...ce-manual.html
    la place de son vieil autoradio K7 (vieux de + de 15 ans)
    il a deux HP avant je lui branche ça et la ...surprise le son est archi pourri avec des parasites et devient presque bon a condition de baissé le volume presque a zéro,j'ais pensé a une inversion des + et - des HP (sans trop y croire ,car ça ne fait pas ça) j'ais inversé dans tout les sens les fils de HP de portières idem
    son plein de parasites a peine compréhensible idem en mode cassette ,si on baisse le volume au minimum le son redevient presque net ,j'y comprends rien
    car un autre essaie effectué avec deux enceintes de salon le volume est proche de la "HiFi" volume a fond c'est hyper puissant et hyper net !! que se passe t'il ? une idée ? merci
    trebor
    Re : chose bizarre sur un autoradio
    Tu dis ceci > :
    A mon avis les deux haut-parleurs sont H.S.
    Bonsoir à tous
    ... A mon avis les deux haut-parleurs sont H.S ...
    J'en arrive à la même conclusion. Cependant, il vaut mieux rester méfiants.
    L'ampli est nouveau. Quelle est son impédance de sortie?
    Quelle est l'impédance des HP de la voiture?
    Les HP de salon ne sont pas en "très basse" impédance.
    inviteede7e2b6
    tout ça c'est du 4 ou 8 Ω , bref c'est kif-kif...
    il suffit de pousser doucement sur la membrane des HP de la voiture
    pour savoir si elle coulisse normalement.
    barth69
    j'y est pensé aux 2 HP de la voiture.."HS" mais me suis dit les deux HS en même temps ?
    ou tout simplement ,le type de signal BF en sortie de ce kenwood n'est pas "compatible"
    avec ce qui est monté en enceintes sur la voiture ?(caisse d'il y'a + de 15 ans...je dirais 20 ?..)
    on viens de refaire un essaie avec de petits HP de récup (10 cm) posé sur l'établi
    le son est infecte ! même symptôme que les HP de la voiture.
    j'ais pas envie de démonté mon autoradio perso pour essayer avec mes HP (trop de boulot)
    tanpis,je vais lui dire d'acheter des enceintes plus récentes et on verra ?
    trebor
    Bonsoir à tous,
    J'ai une ancienne voiture elle a 20 ans et les H.P qui sont dans les portières avant sont naz dans le froid, le son est aigu et strident, par contre cette année j'ai été dans le midi et la chaleur a réglé ce problème le son étant devenu bien meilleur sans être au top.
    Les HP vieillisses mal apparemment et comme je ne suis pas un fane de radio, je ne l'utilise plus et son emplacement me serre de vide poche
    Bonne soirée à tous
    invite105cee1c
    l'autoradio est il pris sur la même alimentation lors des différents tests ?
    avec l'ancien autoradio le son était correct ?
    barth69
    Bonsoir à tous,
    Bonne soirée à tous
    possible ...je commence a le croire.
    Citation Envoyé par extremgear Voir le message
    le 2em test (suite a l'essaie non concluant sur la voiture)
    a été effectué sur un établi avec une alim stabilisé (le courant fourni était sans doute moin "propre" que le 1er test
    a bord du véhicule ,mais contre toute attente le 2em test donne d'excellents résultats ,tout semble indiqué un problème d' HP.
    son ancien autoradio était HS depuis un moment ,donc la comparaison avec le "avant" n'a plus de sens.
  1. Chose promise, chose due : NGC7000 en couleurs
    Par invite65b53366 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2013, 22h02
  2. Chose dite - chose faite
    Par invite8e9c96d6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2013, 23h44
  3. [Blanc] chose bizarre
    Par invite5fd260b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 12h41
  4. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 20h44
  5. Autoradio Bizarre
    Par invite5637435c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 21h13
