Mesurer une pile
Mesurer une pile
    invitef1cc10f9
    Post Mesurer une pile
    Bonjour à tous, voilà je suis nouveau sur ce forum et j'en appelle à vos connaissance
    Je cherche à faire un truc tout bête c'est mesurer la consommation d'une pile CR2032 lorsque celle-ci est dans un appareil.
    Je préciste que je n'y connais absolument rien en électricité et en électronique
    J'arrive donc à mesurer la tension ~3V mais comment mesurer l'intensité ?
    Je pense qu'elle est tellement faible qu'il met difficile de la mesurer non ? Comment faire ? Je vous remercie
    remy01
    Re : Mesurer une pile
    avec un multimetre, réglé en ampèremètre ( ou milli ampèremètre ), en série dans le circuit.
    A+ ....Rémy.
    invite01fb7c33
    Tout d'abord une pile ne consomme quasiment rien, il lui faut des années pour se décharger toute seule.
    C'est le système alimenté par la pile qui consomme. Et la tu n'as pas beaucoup de solutions:
    Soit Introduire un milliampèremètre en série dans le circuit.
    Soit mesurer le temps qu'il faut pour décharger la pile (si tu connais sa capacité au départ).
    Soit mesurer la chaleur dissipée par la charge (par élévation de température d'un liquide dans lequel tu immerges la charge, dans un récipient parfaitement isolé thermiquemment, et bien si l'on admet que le dispositif alimenté ne dissipa pas de l'énergie autrement, par rayonnement pas semple)
    invitef1cc10f9
    Bonjour, oui en effet ma pile alimente un appareil.
    Le problème du multimètre c'est que l'intensité doit être de quelques microA du coup mon multimètre n'arrive même pas à la mesurer
    On m'a rapidement parlé d'utiliser une résistance mais j'ai pas trop saisis le principe
    inviteede7e2b6
    quel est l'appareil ?
    gcortex
    tu fais un ampèremètre avec une résistance et un voltmètre
    Bonsoir à toi,
    Ben faut évidemment l'appareil de mesure qui va bien (microampéremétre).
    Ta résisatnce ne fera pas grand chose et au pire tu vas DIMINUER encore plus la consommation ( si en série) de ton montage.
    Ta pile alimente QUOI ?
    Et pourquoi veux tu connaitre la consommation de ton montage ?
    Une pile ne consomme PAS. Elle FOURNIT un courant à ton montage.
    C'est la consommation de ton montage que tu cherches à savoir (nuance)!
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr à toi,
    Ben si c'est pour mesurer des...microampéres...ça va etre la joie !
    gcortex
    Avec une résistance très élevée, on peut avoir un calibre approprié.
    PS : cette pile bouton fera toujours 3V à vide
    invitef1cc10f9
    C'est une pile qui alimente une carte qui sert de minuteur je souhaite connaitre la consommation de la carte.
    Montd'est
    Il faut intercaler une résistance dans le circuit, par exemple entre 100 jusqu'a 1000 ohms.
    Tu mesures ensuite la tension aux bornes de la résistance, le courant = tension / valeur de résistance.
    Si tu mesure plus de 0,2V sur R, je conseille de baisser sa valeur pour ne pas trop fausser la mesure.
    paulfjujo
    bonsoir,
    le fait d'intercaler 100 ou 1000 ohms , faussera completement la consommation de la carte
    qui sera d'ailleur peut etre inopérante.
    il vaut mieux investir (<10€) dans un petit multimetre , et l'utiliser en milliamperetre en serie avec la pile.
    ex;
    http://www.ebay.com/itm/Velleman-DVM...-/230922355781
    Montd'est
    Si son truc consomme moins de 1mA, avec 100 ohm c'est correct, c'est des valeurs d'exemple, à ajuster après par la suite en fonction de la chute observée.
    Ca revient moins cher que l'achat d'un appareil.
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Bonjour à toi,
    ".... quelques microA ..."
    Passé de microA à...milliA... y a un sacré pas à franchir ! Que j'éviterais de franchir !
    invitef1cc10f9
    Salut, je tenais à vous remercier, je ferqi des essais demain si vous avez d'autres idées d'ici là je suis preneur
  1. comment mesurer une pile ?
    Par invite1b3792d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2016, 07h46
  2. Masse pile pleine, pile vide
    Par roro222 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 10h34
  3. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  4. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
