Relais élec basse consommmation
    invite768e0cc7
    URGENT!! Bonjour, je prépare un examen et on me demande quels sont les moyens de diminuer la consommation d'un relais électrique. J'ai entendu parler de résistance d'économie mais je ne sais pas à quoi ça correspond.
    invite03271d33
    Re : Relais élec basse consommmation
    Salut. Les relais sont pilotés par leur tension de bobine, mais, une fois le courant d'appel passé, on peux réduire cette tension, appellée tension de maintient.
    Bonjour sebz et tout le groupe
    La réponse d'electrome est la bonne
    Si tu "t'amuses" à alimenter par une source de tension variable un relais, tu constateras qu'il colle pour une "certaine" tension un peu inférieure à sa tension nominale.
    Une fois collé, tu dois descendre énormément cette tension pour constater le décollage. C'est dû au fait que le collage entraîne un déplacement d'une pièce mécanique magnétique, ce qui annule la distance entre entre l'électroaimant qui attire et la pièce attirée. Du coup, "un rien" de courant maintien collé.
    Il ne faut pas "trop" économiser, car quand on s'approche du point de décollage, les contacts établis sont un peu moins francs, et une vibration un peu forte peut faire décoller. Il y a une juste mesure acceptable.
    Le même processus se constate sur les bobines alternatives, mais certaines sont conçues par construction, pour apporter cette économie. Quand c'est ouvert, l'entrefer est grand, l'impédance de la bobine est petite, donc le courant fort. Une fois fermé, l'entrefer est réduit, la réluctance du noyau diminue, ce qui augmente l'impédance de la bobine, et réduit le courant.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Elec
    Par invite1452efe4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2007, 15h30
  3. élec
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 18h50
  4. question elec
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 07h45
  5. question elec
    Dernier message: 13/05/2007, 23h38
